02.05.2010, 23:46 | #1 | ||
Народ как лучше диоды внутри распихать? Вчера весь день проковырялся, все равно пятнами светит...
03.05.2010, 06:50 | #2 | ||
Я делал так - нормально получилось. viewtopic.php?f=13&t=54197&start=20
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
03.05.2010, 08:57 | #3 | |||
поставь в каждую кнопку по светодиоду, я приклеил на жидкое стекло
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
04.05.2010, 05:33 | #4 | |||
? 1jz gte
11.05.2010, 12:18 | #5 | ||
все еще "изобретаете" велосипед? 8)) ставьте SMD ленту (которая кстати дешевеет год от года) и будет равномернее некуда 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
15.10.2010, 19:19 | #6 | ||
Надо просто лампочки шкуркой замотовать и вся проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toyota Chaser (Tourer) 100
15.10.2010, 21:32 | #7 | ||
А сколько эта SMD лента стоит? И не сильно ярко светит, не слепит?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: Кстати диоды тоже ставил.... И как только не крутил, всё равно светят криво
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
16.10.2010, 05:16 | #8 | ||
светодиоды делятся на несколько групп: узкоградусные, широкоградусные, торцевые, овальные и др. Как правило продающиеся 3-х мм, 5-и мм и 10-и мм светодиоды идут с углом от 10 до 45 градусов (редко до 60-и), что очень узко для подсветки. Для расширения угла с некоторым натягом подходят методы, предложенные Sat90, что не очень гуд (ровности добиться всё равно сложно!). Поэтому в прямой замене лампы необходимо использовать широкоградусные, и желательно с углом хотя бы от 90 градусов. Требованию по широкому углу отвечают практически все SMD светодиоды (100 - 140 градусов), в т.ч. весьма идеально стоящие на лентах (порядка 120 градусов), и с некоторым натягом светодиоды типа "пиранья". Как вариант - в некоторых подсветках идеально "лягут" овальные (например ровно подсветить узкой полосой), в них угол как правило 15x80 градусов. Торцевые - это отдельный класс светодиодов, применяются строго для торцевой подсветке, светят строго в стороны, отличаются "нестандартной" линзой (перевёрнутый конус). Вот, как то так...
23.10.2010, 06:47 | #9 | ||
Я себе SMD ленту засунул в климат, отлично светит, никаких пятен и работы на 30 минут, цена вопроса 300 руб
[X110] Подключение мультивижена в место ручного управления печкой! | Samartur | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 16.03.2015 19:00 |
Консоль управления печкой c JZX100 на jzx90 | 1sportsmen111 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 15.07.2013 03:44 |
Не работает блок управления печкой. | Alexsander | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.10.2011 16:52 |
Замена блока управления печкой Mark 2 | suber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.04.2011 15:24 |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
