03.05.2010, 08:54 | #1 | ||
Доброго дня всем.
После замены катушек, разъёмов и свечей на новые появились проблемы с зажиганием, машина подтраивала, но не сильно. Начали думать на комутатор, заменили - не помогло. Далее поменяли катушки на старые - вновь не помогло. Потом прошло какое то время, около недели, и я опять вернулся к проблеме, машина троила уже больше, по ощущениям не работала половина цилиндров. Решил померить компрессию - во всех цилиндрах по 12.5, кроме 5-ого - там 3 очка. Подлил 3 куба масла - поднялось на 1 очко. Что может быть? Рассматриваю вариант такой: машина стоит в боксе и в моё отсутствие какие то добрые люди заводили её и давили тапку в пол на не прогретом двигателе - итог или завис клапан, либо задрало блок в следствии масляного голодания. Ваши мысли господа? Понятное дело, что вскрытие покажет, но может кто нить сталкивался и подскажет к чему готовиться? Авто - 90-ый кузов, двигатель 1jz-gte TT
Hard Run
03.05.2010, 09:03 | #2 | ||
eZ.d
Снимай мотор и занимайся. От трёпа который сейчас тут пойдёт тебе легче не станет. Там чему то хана - клапана или цилиндр(поршень). Поэтому не чего терять время в сезон,занимайся. |
03.05.2010, 09:37 | #3 | ||
Bubley
Да понятное дело. Просто мотор стоял довольно долго, может кольца залегли... Такой вариант тоже рассматриваю.
Hard Run
03.05.2010, 09:43 | #4 | ||
eZ.d
Залегли только в пятом . Компрессия смешная для пятого,там качели глобальней как минимум. На "залегли" как минимум не похоже + масло в цилиндре тоже погоды не сделало. Но в душе всё равно хочется надеяться,что не всё так фатально Крепись,решайся. Раньше сядешь-раньше выйдешь! |
03.05.2010, 10:13 | #5 | ||
eZ.d
Снимать голову и смотреть надо... По другому наверное не определить.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
03.05.2010, 11:01 | #6 | ||
Прогорел выпускной клапан. Может, когда свечи меняли кака туда упала.
R35
03.05.2010, 11:15 | #7 | ||
fm745
Проще весь агрегат достать и обслужить как надо.Без гемороя,боли в спине,упавших ключей под тачку и.т.д Мотор снимается за 3 часа. |
03.05.2010, 11:33 | #8 | ||
And555
Не, ничего туда не падало, я спецом всё пылесосом прочистил перед заменой Bubley Да пофиг что снимать, голову или мотор целиком.
Hard Run
04.05.2010, 11:42 | #9 | ||
Bubley
ко всему +1 Дэн, на клапаночки смахивает
トヨタチェイサー JZX100
04.05.2010, 17:34 | #10 | ||
клапан скорей всего. какая нить херь между ним и седлом попала. Дэн, может попробовать подуть в цилиндр? Не ртом ессно))
04.05.2010, 18:04 | #11 | ||
клапан - 99%...
04.05.2010, 18:33 | #12 | ||
Мужики, может и не клапан. Тачка в сервисе стоит, и один "самый умный" мастер завёл и на холодную дал тапку в пол и держал до талого. Может там и блоку пипец пришёл. Плюс есть мысли, что клапан - это 0 очков, а здесь 3-4...
Hard Run
04.05.2010, 20:21 | #13 | ||
[quote="eZ.d"]
кроме 5-ого - там 3 очка. Подлил 3 куба масла - поднялось на 1 очко. Что может быть? даже если колец нет совсем,задиры и т.п.,то масло даст резкий рост компресии и не на 1 очко... Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: головку снимай-вскрытие покажет....
04.05.2010, 21:06 | #14 | ||
c@t
Не факт. У меня уже был положен мотор развалившейся турбиной, тоже стоял с компрессометром в руках и на масле компрессия не возрастала. И, как в последствии показало вскрытие блок был задран по самое немогу.
Hard Run
05.05.2010, 04:59 | #15 | ||
аналогичная муйня, мотор после переборки, кольца новые оригинал, износа по блоку нет, компрессия во всех цилиндрах одинаковая, кроме шестого, там меньше на 3 очка. После добавки масла поднялась на 5 очей. Вывод-вскрытие покажет, но скорее всего ЦПГ: сломали кольца, когда ставили поршня; кольца-гомно, .....
В твоей стуашн больше похоже на клапана. Был случай на 1G-FE, кусочек откололся, компрессия упала до 2ух очей, масло в цилиндр не помогло
07.05.2010, 18:24 | #16 | ||
у меня во втором горшке ноль компрессия была, сегодня сняли мотор, сдернули бошку.. в выпускном клапане дыра в 1 кв.см.. вот так блин. может у тебя клапан поменьше прогарел, и немного держит компрессию еще.
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
07.05.2010, 18:30 | #17 | ||
R.I.P.
eZ.d
Дружище. Не е**и мозга! Сними бошку и видно будет. 0.5 керосина тебе в помошь! У мну разок был забавный случай! Помыли инжектор на Карибе. В двух горшках компресс близко к 0. Банальная причина! Гавнище с клапанов отмыло и залепило к епеням седла клапанов. После три дня мыли бошку.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
08.05.2010, 18:46 | #18 | ||
Dimon19
Да я не епу мозга, с самого начала было ясно, что вскрытие покажет. Просто интресовало, что может быть... Скоро сниму голову - расскажу чё было
Hard Run
08.05.2010, 19:43 | #19 | ||
eZ.d
давай, ждем с нетерпением
トヨタチェイサー JZX100
10.05.2010, 17:20 | #20 | ||
такая же муйня была, сейчас меняю клапана, один из них подлипал
Нужна помощь пропала компрессия | Blademoon | Двигатель | 42 | 19.06.2013 10:29 |
Лопнул пол, варианты решения. | Arkon | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 08.08.2012 05:53 |
Снижение лс в ПТС. Перебираем варианты. | СлаваГер | Правовые вопросы | 95 | 06.08.2012 11:32 |
1JZ компрессия пропала | tarasov | Двигатель | 19 | 07.05.2010 18:15 |
Пропала компрессия (1ж-фе бимсовский) | Vadim V | Двигатель | 33 | 04.02.2008 06:53 |
