03.05.2010, 16:55 | #1 | ||
здравствуйте форумчане , задался таким вопросом , кто нибудь тюнил акпп на атмо моторе 1JZ шайбами и поднятием давления , если кто тюнил расскажите пожалуйста как ощущения на дороге , просто тоже хочу заморочится но не знаю есть ли смысл . заранее всем спасибо за ответы
04.05.2010, 00:20 | #2 | ||
я себе ставил. но полгода гонял без кулера и рвал коробас, о чем сейчас жалею. если делать - то правильно, сразу ставить кулек, а не как я. когда все было нормально, то прям как плеткой фигачило сзади и переключалась коробка быстро. но я все-таки снял шайбы, поезжу на стоке.
Были:
04.05.2010, 02:15 | #3 | ||
а шайбы диаметром каким ставил ?
04.05.2010, 02:26 | #4 | ||
10 mm
Были:
09.05.2010, 09:31 | #5 | ||
Пасаны, обоснуйте, как тюнить шайбами и поднимать давление?
Suum cuique...
09.05.2010, 10:22 | #6 | ||
тут смотри FAQ, линки & доки по тюнингу/моддингу (исп. редактирование)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: на 2 странице там фото есть
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
09.05.2010, 13:40 | #7 | ||
Обязательна замена прокладки в гидромозге - проверено!!!(на 90 кузове их точно 2) на атмо эффект есть!!! у мну Крауняка при тапке в пол буксовал 18хами три передачи не зацепляясь за асфальт... На Турике поставил шайбы 12 мм, но поменял одну прокладу,- вторую просто выкинул... Эффект не такой чумовой(нужна вторая прокладка, заказал), но все равно порезвее стал, кулер уже приобрел от паджерика...
Мы - маленькая, но лютая организация!(с) D-ONE_DRIFT_TEAM
10.05.2010, 13:40 | #8 | ||
Barsik22
Где прокладки заказывал?
Дурень турерV '95
11.05.2010, 02:31 | #9 | ||
Пример реализации охлаждения, сам делаю так же http://silich.ru/tuning-lexus.html только не на этих блоках.
Верхняя прокладка 35433-30064 цена по exist-у 281,93р. Нижняя прокладка 35434-30076 цена по exist-у 317,05р. Готовтесь к ожиданию в 2-3 недели. |
11.05.2010, 03:04 | #10 | ||
Pirate
покажиш потом |
11.05.2010, 03:40 | #11 | ||
с нижней прокладкой скорее всего возникнут проблемы, верхнюю привезут откуда угодно и куда угодно, а нижнюю - только ждать из японии, или по конской цене экзистом из германии
Были:
11.05.2010, 07:09 | #12 | |||
руссслан
у меня как раз в гараже лежат 2шт, заезжай погляди. Цитата:
11.05.2010, 09:11 | #13 | ||
Pirate
А Пластина valve body, no.1 под номером 35432, эт что за пластина? Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: А не заволялась не у кого верхняя и нижняя прокладка! яб приобрел
Дурень турерV '95
11.05.2010, 10:00 | #14 | |||
11.05.2010, 13:44 | #15 | |||
Дурень турерV '95
11.05.2010, 16:31 | #16 | ||
Anarh
нздрв |
12.05.2010, 12:21 | #17 | ||
Anarh,
Пират все прально написал... чтоб не запариться с шариками: на новой прокладке белым маркером метил
13.05.2010, 11:09 | #18 | ||
в этой теме viewtopic.php?f=9&t=46360&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC %D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB% D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D 0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 есть схематический рисунок разъединения половинок гидромозга чтоб шарики с пружинками не прое*ались при этом. грубо говоря, половинить его надо перевернув вверх ногами). когда сам гидромозг снимаешь с коробки, оттуда вываливается шарик в пластмассовой херне с пружинкой - хз как по-другому описать)). так что аккуратнее отсоединять его надо, поглядывать че там где вываливается. со стороны мотора видно лучше.
14.05.2010, 03:24 | #19 | ||
ЖК_
необязательно его переворачивать. он может лежать крупной половиной на столе (условно говоря). просто половинить его надо поддерживая металическую пластину снизу. потом переворачиваешь этот бутерброд из пластины и верхней половины мозга и все, готово. только бутерброд держать надо крепко с двух сторон чтобы пластина плотно закрывала верхнюю маленькую половину мозга
Cresta Tourer V 1995 - для души
Primera P12 2006 - отдал в хорошие руки Infiniti G25 2010 - есть |
14.05.2010, 11:24 | #20 | ||
ну тот же хер, тока вид сбоку))
Замена фриков АКПП, есть ли смысл? | weris | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 23.07.2012 03:51 |
Есть ли смысл установки SAFC на IR-V | БОЛЬШОЙ ВОВАН | Модификация электрооборудования | 27 | 31.03.2012 15:52 |
Маслонасос АКПП есть ли смысл менять? | Killed88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.05.2011 08:05 |
Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
Есть ли смысл шумить наглушняк? | kvas | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 02.02.2010 11:22 |
