03.05.2010, 17:05 | #1 | ||
Подскажите может кто сталкивался!!
Неделю назад что-то застучало в моторе.. ( Мотор 2jz-ge (в момент завода) При разборе на СТО нашли заслонку которая стояла во впускном поллекторе точнее ее части. После проведенных работ заменой клапанов прокладок роликов забрал авто и после разгона до 45-50км\ч загорается Check Engine! После подключения к компьютеру показвает ошибка 21! Машина стала тупее расход возрос визуальный осмотр датчика лямда зонда ничего не показал. Кто сталкивался подскажите что может быть проводка или так совпало что датчик умер? P.S.И еще в воздушном колекторе заслонки пока нет )) заказал едит может она выбивает ОШИБКУ? |
06.05.2010, 21:18 | #2 | ||
R.I.P.
ACIS ошибок не выдает точно знаю - игрался этой системой....правда как её раскрошило ума не приложу..сам механизм стоит ? вал ворочает ?
какой код ошибки полностью Р#### ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
07.05.2010, 07:52 | #3 | ||
Ехал из Одессы в Киев видать вибрация её и сорвала(вал пустой не заслонки не болтов) на две части разломало и потом при запуске засосало в головку один кусочек то что по меньше! Я был на Toyota официале они говорят что машини с мотором 2jz-ge раз пол года привозят с подобной проблемой. Теперь переживаю как новую прикрутить что бы новая заслонка опять не улетела(( код ошибки не знаю сказали 21
После замены головы загорелся "check engine"!!! | artdogg | Двигатель | 9 | 01.03.2012 00:07 |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
Загорелся Check | dureMar | Двигатель | 3 | 26.07.2007 07:41 |
