04.05.2010, 05:46 | #1 | ||
Подскажите плиз, может было у кого? Что то гудит в двигателе в передней части. Весь мозг себе уже вынес. . Шум, или жужание от какого то подшипника. Поменял подшипники генератора, помпу (бежала), ролики ГРМ оба, скинул ремень с компрессора (давно уже разнесло подшипник - поставил новый, но все равно люфтит на валу). Не помогло. Шум визуально из под верхней крышки ремня. В принципе не тронутым остался ГУР, но при прослушивании вроде не от него звук, хотя у шкива есть горизонтальный люфт. Что еще может жужать? Двиг. 1g-fe 95 г не beams. А может маслонасос так шуметь?
04.05.2010, 06:39 | #2 | ||
kvazar
Шкив из-за люфта может задевает пластмассовую защиту? У меня так было...
04.05.2010, 08:05 | #3 | ||
Нет. Защита снята. Полезу сегодня опять с трубкой под машину. Может не заметил что то. Звук именно напоминает жужание.
04.05.2010, 08:41 | #4 | ||
А звук на всех оборотах жужит, или в районе холостых? У меня тоже что то за звук появляестся в районе 1000 оборотов типа хряпания или хрюканья какого то и у друга тож самое, гдето спереди, незнаю откуда.
Можешь попробывать снять все ремни навесного, и завести будет более менее ясно, я так делал но звук все равно был.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
05.05.2010, 08:46 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
05.05.2010, 09:09 | #6 | |||
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
05.05.2010, 12:58 | #7 | ||
Точно спереди звук идет....не состороны АКПП
P.S. 64 августа |
05.05.2010, 16:54 | #8 | ||
Спереди похоже, хотя на сто процентов не поручусь. Вчера вечером ползал с фонендоскопом. Звук около шкива распредвала. Напоминает именно вой подшипника. Подумал бы на ролик, но им от рождения два дня. Со старыми было примерно то же самое. ГУР не подпаливал. Хотя в выходные попробую скинуть с него ремень, но вроде слушал его с трубкой, ничего не слышно криминального. С оборотами звук возрастает.
06.05.2010, 12:50 | #9 | |||
________________ Cresta 1G-Fe 1995...
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
07.05.2010, 12:52 | #10 | ||
sepultura
Мне мастер говорит что так может сам ремень шуметь.Я без ремней когда заводил со снятой верхней крышкой ремня грм то пробывал поджимать ремень, звук проподал (ролики новые) натяжка не помогает. короче Х.З
07.05.2010, 18:48 | #11 | ||
мож ремень ГРМ передянут? Када новые ролики ставили, помогали ролику руками натянуться?(просто я раз так попробовал... нервов на 15 секунд работы мотора не хватило) Или подшипникам Генератора кирдык...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
09.05.2010, 17:56 | #12 | ||
А звук на что похож вой или визг?
P.S. 64 августа |
10.05.2010, 07:45 | #13 | ||
у меня как хрюкает. Если обороты ниже 800 то нет, а вот около 1000 хрюкает, тип хрю хрю хрю так циклически
Вот тут можно послушать http://www.youtube.com/watch?v=v-pUBN21Na0
10.05.2010, 11:51 | #14 | |||
________________ Cresta 1G-fe 1995...
10.05.2010, 18:22 | #15 | ||
sepultura
Ремень ГРМ хоть с каким учётом регулируется пружинкой ролика натажителя. Надо лишь болт крепления ролика отпусть
T.Chaser'93 был
10.05.2010, 18:33 | #16 | ||
Мне в сервисе искали геометрически. Взяли рейку из дерева длинна около 70 см. Говорят такая лучше всего. Свежая, достаточно тонкая. Не ножка от стула... Тыкали с разных сторон в мотор, второй конец к уху. Таким способом нашли два подшипника, один на генераторе, другой на ролике натяжителя. Из-за того, что их два, было сложно понять где именно. Звук ходил от оборотов. Заменяли последовательно, было отчетливо слышно разницы в шумах после замены.
10.05.2010, 18:39 | #17 | ||
horst
Рейка - продукт производства из массива высушенного дерева. А дерево обрабатывается только сухим. Ножка стула - тот же продукт производства и различных материалов, а в данном случае тогоже высушенного массива дерева. Разницу вижу лишь в ЛКП.... Но не думаю, что покрытие так гасит звук
T.Chaser'93 был
11.05.2010, 04:24 | #18 | |||
Ну а если немного туже ,чем пружина тянет,может быть шум... _______________ Cresta 1G-Fe 1995
11.05.2010, 04:26 | #19 | ||
может в гур жижи подлить?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
11.05.2010, 06:25 | #20 | ||
дa, шум кaк рaз и появится. Это плохо и для подшипникa роликa, тaк и для сaмого рeмня
T.Chaser'93 был
Помогите понять что гудит. | Smaili_ik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.04.2011 11:04 |
Не могу понять чё за звук | Maark 2 | Электрооборудование кузова | 7 | 31.10.2009 19:58 |
Уровень АТФ, не могу понять | Сергей-251 | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.04.2009 04:14 |
Не могу понять что с коробкой!!! | Liyhin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.03.2009 19:36 |
не могу понять :( не завелась | Dimon SGUPS | Двигатель | 26 | 25.10.2008 11:42 |
