04.05.2010, 15:20 | #1 | ||
седня разобрал бардачек, хотел замерять какой фильтр салона подойдет...
и обнаружил блок на крышке перед вождушным фильтром от него куча проводов со штекерами куда их втыкать? и зачем они и что это за блок для чего он нужен? [img]http://img413.**************/img413/6991/dsc00087u.jpg[/img] авто Chaser JZX90 |
04.05.2010, 16:32 | #2 | ||
Iurii
Блок нештатный скорее всего что то ставил японец а потом успешно снял . если блок глухой , выкини его . На штатных блоках есть парт намбер типа 00801-00902. если есть кидай номерок сюда.
Toyota Chaser GX-100- Был
04.05.2010, 17:08 | #3 | |||
TOYOTA 88650-22610 177300-1312 12V DENSO |
04.05.2010, 19:14 | #4 | ||
по-моему, вполне обычный блок управления климатом. но, давно не лазил туда, в деталях не помню, так что утверждать не буду. висящих синих разъмов у меня не было, че это не знаю, наверное действительно нештатные. а нижний, в поролончик завернутый -- видимо, для диагностичесих целей. никуда не пристегнут, а в поролончик завернут, чтобы не гремел. только в оранжевых разъемах проводов, по-моему, должно быть больше. че-то там намучено, все же
наверное, мутили вместо климата с крутилкой климат с дисплейчиком, или наоборот
04.05.2010, 19:24 | #5 | |||
это же не может быть блок анти блокировочной системы? |
04.05.2010, 19:49 | #6 | ||
Iurii
блок управления климатом, всё норм там подключено, у меня так же, только синих разъёмов тоже нет.
04.05.2010, 20:27 | #7 | |||
спасибо стало интересно куда воткнуть эти разъемы))) раз некуда тогда не буду)) |
05.05.2010, 16:47 | #8 | ||
а у меня было два блока, как раз во второй эти провода шли))
ну я так понял это все было на климатику |
22.05.2010, 16:16 | #9 | ||
Iurii
Это блок управления климатом. |
22.05.2010, 19:56 | #10 | ||
ABS- это тип пластика
31.05.2011, 04:22 | #11 | ||
Синие провода длжны включаться в блок управления парктроников. У меня такой стоит.
09.01.2014, 09:01 | #12 | |||
10.01.2014, 14:24 | #13 | ||
Блок куда воткнуты ораньжевые фишки это однозначно для климата у тебя три фишки ,значит должен климат стоять с экраньчиком либо мультивижн,синие фишки это для парктроника, а белая фишка это скорее всего для блока вибры зеркал.
Повезло тебе с проводочкой,только блочки ставь и будет счастье, завидую по хорошему.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
Куча зч после свапа 1G>>>>1UZ | северянин | Продам | 0 | 24.06.2014 18:41 |
Подскажите по цветам проводов | Chaser_V | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 24.05.2012 04:06 |
Подскажите цвет проводов на питание магнитолы? | Eneos | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 03.03.2012 07:42 |
Подскажите неграмотному где блок ТВ-тюнера спрятан в Чайзере | Аудио, видео и другая электроника | 22 | 23.02.2007 07:38 | |
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.11.2006 17:31 |
