Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
04.05.2010, 15:26 | #1 | ||
Дело было 3 года назад одна из первых работ, в общем описывать долго, перечислю только основное:
голова - pioneer avh-p6000dvd фронт - Focal k2 power 165 kps (94 дБ (2.83 В/м), 4 Ом, 60 (120) Вт, 75 - 20000 Гц) тыл - Eton RS161 (87 дБ, 4 Ом, 70 (110) Вт, твиттеры удалены из системы, как и кроссоверы) НЧ - DLS OA10 х2 (87 дБ, 4 Ом, 25 см (10 дюйм.), 180 (360) Вт, 25 - 2000 Гц, Free Air) усилители - аккустика kicx kap-5.1 (недорогой эффективный усил для выбранных компонентов) сабики - Kicker zx650.4 (хорошие показатели при мостовом подключении, удобный кроссовер) шумка, шумка, шумка всего и всия... три дня делов и все стоит! |
05.05.2010, 08:24 | #2 | ||
Молодец хорошая инсталяция!!! Все аккуратно, без лишних безделушек.
и вопрос такой у меня стоит подобная инсталяция в марке, крыша пиз... как балалайка вся дребезжит, проклеил толку нет, дребежит сам потолок, будут какие предложения. как с этим бороться 8)
Mark II jzx-100 Grand G
07.05.2010, 08:48 | #3 | ||
как фришки играют?
Toyota Mark II tourerV jzx90
22.08.2010, 20:23 | #4 | |||
я эту проблемму решил достаточно просто: проклеил все усилители кузова силиконом а после все заклеил ши, и самое главное в трудно доступные места залил аэрозольный мовиль который оставшийся клей склеил в последствии чего наступила полная тишина
05.01.2011, 11:40 | #5 | ||
Автору зачет,аккуратно и грамотно))
P.S. 64 августа |
10.01.2011, 20:14 | #6 | ||
Gak-off
а крышу с полом шумовиброизолировали или без них обошлись?
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
21.01.2011, 04:33 | #7 | ||
Моё почтение.
-вопрос можно? полка справляется с вибрациями*? (не тонковата ли) или все гуд ! |
30.09.2011, 03:57 | #8 | ||
Вопрос: собираюсь инсталировать акустику в штатные места (chaser 105), купил колонки 16,5. как мне быть с подиумами или нужны ли они вообще? или может колонки меньше диаметром взять?
03.10.2011, 23:13 | #9 | ||
торсионы на багажнике остались????
23.07.2013, 17:10 | #10 | ||
Ездил ездил на этом чайнике, было это ой как давненько тогда ещё в автозвуке вообще ни чего не смыслил и от услышанного в этом авто, просто акренел !!!!!! Звук был такой крутой и чистый, что я прям заболел автозвуком, теперь вот свой чайник потихоньку привожу в порядок.
А на счёт этого чайника, ушел по моему в гору давно уже от Тибета, как и сам Тибет |
03.02.2014, 00:27 | #11 | ||
Привет! Прошу подсказки. Ситуация: по теме автозвука не силен. в машине есть штатные пищалки, родные колонки умерли, решил поменять и пищалки, и колонки, купил Hertz HSK 165.4 в комплекте идут кроссоверы, что с ними делать куда подключать? ведь если штатные пищалки были, то наверное и кроссоверы тоже есть, а если нет, то какие провода подключать к кроссоверам?
P.S. магнитола Sony XAV 601 BT, усилителя нет. |
03.02.2014, 05:30 | #12 | |||
В штатном исполнение кроссовер очень простой - в виде одного конденсатора на пищалку, дверной мидбас играет в полную полосу. В твоем новом комплекте кроссы режут мид сверху и пищ снизу. На кроссах есть надписи Amp + -, WF + - TW + -. Чаще всего такие. Соответственно amp это провода к усилителю, wf - к мидбасу, tw - к пищу. А вообще там в коробке должна быть схема, чтобы ничего не перепутать по незнанию. Еще рекомендую аттентьюатор на пище поставить в минимум. И попробовать через некоторое время сменить полярность на пищах
03.02.2014, 11:47 | #13 | ||
Схема то есть, и я понял куда подключать провода от кросса. Но у меня нет усилителя, какие провода подключать на вход в кросс? Те что идут к мидбассам? И если так, то что делать с проводами на пищалки?
04.02.2014, 06:38 | #14 | ||
Отрезать
Добавлено спустя 46 секунд: А лучше напрямую от ГУ кинуть нормальную проводку
404 - not found
04.02.2014, 22:30 | #15 | |||
05.02.2014, 06:01 | #16 | |||
[НСК]Разбор MARK&CHAISER jzx90&jzx100 МКПП 1JZ-GTE | Zidal | Продам | 13 | 24.11.2014 09:47 |
Toyota Chaiser TourerV JZX100 GT35R AT Москва | Caldun | Продам авто | 0 | 22.07.2014 20:29 |
Саб в полку MarkII JZX100 фото отчёт. | Kila_Achinsk | Инсталляции | 13 | 10.11.2013 19:30 |
диодное освещение климата JZX100 Chaser фото отчет | tagiltourerS | Электрооборудование кузова | 122 | 04.05.2013 17:15 |
