05.05.2010, 05:55 | #1 | ||
Немогу понять что происходит с двигателем! Как начинает нагреваться,печка дует в салон холодным и радиатор становится холодным,далее закипает! В расширитель давит ОЖ. Термостат уже вытащил.
05.05.2010, 06:48 | #2 | ||
Осмелюсь предположить что давит из под прокладки газы или пробки в системе охлаждения радиатор читсый???
05.05.2010, 07:59 | #3 | ||
Ёжик
Патрубки потрогай, верхний нижний... горячие они?
05.05.2010, 08:39 | #4 | ||
На счет радиатора не знаю,не промывал это точо! Если воздушные пробки,как их можно продуть??
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Seryoga_SSS верхний горячий,нижний немного теплее. |
05.05.2010, 09:10 | #5 | ||
поставь мордой в горку машину на холодную и заведи, пробка должна выйти, дольешь до полного и закрой!
ЗЫ: бульки в бачке расширителя есть?
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
05.05.2010, 09:35 | #6 | ||
Step86
В бачке бульков нету,в радиаторе пузыри!Я уже так ставил машину нифига не помогает |
05.05.2010, 11:04 | #7 | ||
на холодную бульки есть?
トヨタチェイサー JZX100
05.05.2010, 17:04 | #8 | ||
all
ага,булькало! я снял голову. |
06.05.2010, 09:51 | #9 | ||
Ёжик
как успехи?
トヨタチェイサー JZX100
07.05.2010, 09:06 | #10 | ||
all
Да хана прокладке,второй поршень омытый и в калекторе видно тосол шёл! или херово протянул,коагда капиталил или прокладка херня,скорей всего второе. Она просто была жестяная и покрашеная без всяких выемок. сейчас взял оригинал за 1600 рубликов |
07.05.2010, 10:45 | #11 | ||
Ёжик
молодец , посмотри мож еще что сопутствующее сделать...
トヨタチェイサー JZX100
08.05.2010, 19:30 | #12 | ||
Ёжик
А я говорил про прокладку! |
09.05.2010, 03:34 | #13 | ||||
Я в прошлом году брал прокладку на такой двиг,мне сказали что за 1800 это Тайвань или Китай,качество не гарантируют.Взял Японскую,заказывал с Владивостока,за 3000 и уже около 15000 км на ней отъездил.Пока полёт нормальный. В Находке в Тойота-Автоцентре японская прокладка около 3000 руб вроде стоит. Зайди на http://www.ttva.ru посмотри. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Цитата:
Ну может ещё быть трещина в башке,но это только в кошмарном сне такое,целиком башку покупать.Прокладку потом всё равно новую ставить.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
09.05.2010, 08:11 | #14 | ||
olega
Они и на горячей не пропадают, булькает в расширительном бачке! |
Закипел зимой | sergaai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2012 15:44 |
Закипел 2JZ | spq | Двигатель | 10 | 29.12.2009 14:42 |
Чайзер закипел | Двигатель | 12 | 06.04.2007 11:41 | |
Закипел!!! | Саня Сахалинский | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.08.2006 12:33 |
ЗАКИПЕЛ!!! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 14.07.2006 07:50 |
