06.05.2010, 05:02 | #1 | ||
Здравствуйте товарищи марководы!!!! Подскажите кто чего знает по таким вопросам
1. При быстрых поворотах на небольшой градус руля влево-вправо слышен отчетливый стук. Путем исследований и прослушиваний выяснилось, что стучит вот в этом месте (см. рисунок). Что может стучать? И как с этим бороться? 2. Периодически при торможении вне зависимости на ровной дороге или нет руль поворачивается то вправо то влево.... Т.е. нажимаешь тормоз и руль поворачивается сам и соответственно машину ведет вправо или влево. Приходиться прикладывать небольшое усилие для того чтобы машина ехала прямо.... Что это может быть такое?. |
06.05.2010, 11:46 | #2 | |||
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
06.05.2010, 12:00 | #3 | ||
Тоже самое у меня на сарае. Это выработка рейки.
Посмотри еще крестовину рулевую, у меня например она сильно выработана, поэтому на руле есть люфт. Тормоза тут непричем.
MR2 LHD Turbo
17.05.2010, 07:40 | #4 | ||
У меня то же самое, стук скорее всего от кардана на рулевой под капотом, если карданчик разбит соответственно начинает разбивать сальник на рулевой и жижа течёт ручьем.
17.05.2010, 08:40 | #5 | ||
А можно вопрос по сабжу? Насколько реально найти контрактную рейку на GX-81? И цена?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
Проблема с рулевым управлением ПОМОГИТЕ | CosmoSS1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2012 21:54 |
Проблема с рулевым | kepa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.03.2012 00:59 |
Проблема с рулевым! | макс31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.10.2009 06:38 |
Проблемы с рулевым управлением | EvgenyD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 24.04.2009 03:31 |
Проблема с рулевым колесом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.02.2005 14:54 |
