06.05.2010, 16:17 | #1 | ||
Ребята в общем снял торпеду помыл все патрубки от климата собрал все до кучи подсоединил все штекера на место вроде нормуль...
но после этого заводу горит уровень масла, думаю ай да ладно чет глюкануло клему снимал... не обращаю на это внимание... и вот начались на следующий день чудеса... переключаю на заднюю скорость весь приборный щиток начинает моргать и скорость на оптитроне прыгать от 0 до 140 нейтраль ставлю все нормально опять врубаю тоже самое, потом драйв и тоже самое... это пипец такого еще не видел, заочковал заглушил... жду ваших коментов че скажете авто Chaser jzx90 1jz-ge акпп A301 |
06.05.2010, 17:05 | #2 | ||
Супер-модератор
Iurii
возможно что нибудь забыл подключить.... Я на марке 90м разбирал панель, такое же было... снял панель обнаружил одножильный провод не подсоединённый... подсоединил, и всё пропало...
06.05.2010, 18:09 | #3 | |||
06.05.2010, 18:11 | #4 | ||
Iurii
где-то массу забыл не кузов прикрутить
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
06.05.2010, 19:02 | #5 | |||
я перенес акумулятор в багажник...как вариант может быть плохо масса прикручена? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: и еще вопос когда снимал торпеду слева за заглушкой обнаружил вот это и в него какой то шланг идет, это че такое? [img]http://img294.**************/img294/110/dsc00088z.jpg[/img] |
07.05.2010, 07:40 | #6 | |||
Iurii
Toyota Chaser GX-100- Был
07.05.2010, 09:17 | #7 | ||
спасибо)
07.05.2010, 10:15 | #8 | ||||
Супер-модератор
Плохой холодный пуск 1JZ-GTE vvti (загадка) | Sergienko | Двигатель | 33 | 02.02.2010 12:21 |
Загадка про неоригинальные плавующие RBI vs MASUMA (х90/100) | Vadya© | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.01.2010 14:06 |
Такого я еще не видел!!! gx105 GTE! | And555 | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.02.2008 18:58 |
