06.05.2010, 21:20 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Сдохли стойки , заменил на KYB, но правое яйцо с рваным пыльником, мертвое, если качать за стабилизатор , звук прям с него идет, левое вроде нормально, но судя по времени, видимо то жне пора, хочу оба заменить. В магазинах выбор либо оригинал за дорого, либо 555. 555 СТОшники слишком нелестно отзываются, хочу взять что нить другое, нормальное и недорого (уже смешно). На existe есть Febest , Qsten цена около 500-600 р , я подумал , что яйца не имеют такой критичности, и можно съэкономить. Может еще какие есть. Какие из недорогих посоветуете?
07.05.2010, 15:28 | #2 | ||
Можеш поставить неоригинал и проходят они год максимум два, или поставить оригинал и пройдут они лет семью. Я поставил оригинал и не парюсь по этому поводу, а там сам думай.
07.05.2010, 15:34 | #3 | ||
R.I.P.
Fobos
"STR" достаточно неплохо ходят.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
07.05.2010, 15:58 | #4 | ||
обычно , ставлю оригинал, просто считаю , этот узел не сверх важным, и считаю цену слишком завышеной, 1300-1900, неоригинал 500-700 руб, вот думаю, т.к. поиздержался на подвеске...
07.05.2010, 16:20 | #5 | ||
Оригинал отбегали 40 тыщ, умерли разницу в одну неделю, т.е. можно сделать вывод, что бегают 40 тыщ. В этот раз поставил CTR, 4 тыщи полёт нормальный
07.05.2010, 17:39 | #6 | |||
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
07.05.2010, 18:29 | #7 | ||
СТС- уже почти 2 года работают. Нареканий к ним пока нет. Fobos
проверь еще втулки стабилизатора.
08.05.2010, 05:42 | #8 | |||
08.05.2010, 09:56 | #9 | ||||
Я и шаровые верхнии так же присанул 20 тыс. полет отличный и бюджетный
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
09.05.2010, 09:44 | #10 | |||||
Просто я например даже не представляю куда стучать...... За ранее благодарен!!!
09.05.2010, 13:55 | #11 | ||
Не забивай голову, есть пословица Скупой платит дважды, жадный трижды а лох - всегда.
Купи оригинал и забудь про них |
09.05.2010, 16:35 | #12 | |||
А теперь процесс "оприсовки": 1. Симаешь аккуратно пыльник. 2. Ставишь на твердое (кусок релса) на противоположное пальцу сторону и молотком (лучше через головку) бьешь не сильно по краю "вальцовки" итог люфт ушел ч.т.д. 3. Забиваешь смазкой ставишь пыльник. Главное снять яйки умеючи (разгрузить стаб перед снятием) резьбу не в..ть, шестигранник на оригеналах слабоватый. вд-40 рулит.
10.05.2010, 06:48 | #13 | ||
qsten грят нормальная фирма - оригиналом на ниссаны идет
дружбан на цивик поставил уже 2 год ездит а до этого линки раз в сезон менял пятерки и ктры
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
10.05.2010, 08:14 | #14 | ||
У меня сейчас стоят 555. Отходили окло года, правое сдохло, стучит, левое на вид живое, но по моему, при движении то же стучит. Опресовывать их смысла не вижу. Был бы оригинал попробывал бы. Сейчас выбор между Qsten, он есть и в магазинах, и в existe, и CTR , отзывы читаю положительные, но в магазинах не вижу. Завтра нормальный рабочий день, что нить возьму из этого.
06.06.2010, 16:20 | #15 | ||
Отзывы отзывами. Самое главное что всё зависит от того кто как ездит и какие дороги!
Кто то вообще забивает и тупо ямы не обруливает - впадлу, а кто то наоборот. А вот такой пример: можно и на дублях ездить лет 5 - никто же не знает что на машине раз в месяц ездят ^_^ по теме: оригинал. всё.
Мой чай на DRIVE2.RU
06.06.2010, 16:38 | #16 | |||
CTR езжу уже 10 тыщ, полёт нормальный.
Напомню Цитата:
07.06.2010, 19:09 | #17 | ||||
Экономим лавэ на другое и ставим ДУБЛЬ! Цитата:
07.06.2010, 20:09 | #18 | ||
Алексей 2
Если там пыльник порвётся, ничего не поделаешь уже наверно. Для меня например это такой узел, на который какать просто, можно менять как воздушный фильтр на неоригинал Буду надеяться, что CTR проходят как положено
11.06.2010, 11:38 | #19 | ||
поставил qsten посмотрю на сколько хватит, обычно менял и не заморачивался, а тут как то не так они встали, поменял местами, встали как надо, я удивлен, думал , что разницы нет, левое/правое, да и на existe они под одним номером мне продали их в количестве 2 штук и все.
11.06.2010, 16:39 | #20 | ||
Левое-право? у меня они одинаковые!
Подскажите № сайлента задней/передней стойки "ТОКИКО" | MustDie | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.01.2020 12:13 |
Вопрос по опоре стабилизатора (Яйца) | ILYA89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 02.03.2013 04:09 |
Стойки стабилизатора (яйца) | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 04.10.2011 10:34 |
стойки" KYB Excel-G" или "KYB NEW SR SPECIAL"??? | Arbenin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.05.2010 17:53 |
Какие "подводные камни" может подбросить б/у 1jz-ge | Usermen | Двигатель | 5 | 23.11.2009 07:03 |
