28.05.2010, 07:56 | #1 | |||
Собственно после двух неудачных попыток покупки контрактных дисков (оба раза попадались кривые-пропеллером ),пришла мысль установить диски от Грации вАгон.
Только вот маленький нюанс-они толще на 2мм в отличии от родных-соотвественно 28мм и 26мм. Думаю влезут! Но вот возник второй вопрос- А расстояние 49,2 на чертеже совпадает с родными?(чертеж на родные диски не нашел) Да забыл сказать-диски на 2.5 атмо. Ну?.....Кто что думает по этому поводу? Цель -найти качественную альтернативу родным ,оригинальным,которые стоят по 3,5 рубля за шт. Да еще забыл сказать-искать по коду - J3302075 -эксист обещает привезти за 1 236,24р в течении одного дня!!! Плюс аналогов море-порядка 20-30ти разных производителей в отличии от того что предлагают на марка---непредлогают ничего кроме оригинала ,НО остается вопрос по высоте диска-если тоже 49,2мм,то наверное такие и поставлю,если нет,то ........фиг знает,уже стоимость одного диска выкинул на ветер.....жаба уже орет вовсю Добавлено спустя 19 дней 12 часов 24 минуты 50 секунд: Цитата:
Вобщем от раф4 подойдут практически один в один-brembo стоят по 1800 за шт. Люди ставили на марк2 2.5атмо-сказали-зачет
Подскажите размер передних тормозных дисков на GX100 | bioskster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 02.03.2012 10:27 |
Про замену тормозных дисков на GX 100 | Del_Gado | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 28.12.2011 07:37 |
Замена передних тормозных дисков и колодок. | Vasilych | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.10.2009 07:56 |
Замена передних тормозных дисков на Mark2 Qualis. | Alester | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.09.2009 10:42 |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
