09.05.2010, 03:34 | #1 | ||
Доброго времени суток. у марка 90ка без авс плохо растормаживается переднее правое колесо. оно не то что бы клинит но когда тормоз отпустишь туговато крутится. а переднее левое просто отлично.
менял: тормозной шланг суппорт скобу колодки делитель( который стоит на кузове) менял диски тормозные местами... уже просто не знаю куда лесть подскажите мож у кого было подобное
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
09.05.2010, 05:33 | #2 | ||
целиндрик в супорте хорошо ходит не заедает? Распределитель тормозных сил устоновлен? если да то попробуй без него. Главный тормозной целиндр.(при утечке всей жидкости, засирается канал и эфиктивных тормозов не добится или манжеты накрылись) .
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
09.05.2010, 14:43 | #3 | ||
Diman177
Я цилиндрик на суппорте пальцами сжимаю. правда с трудом. распределитель это такая штучка куда от главного все трубки приходят? менял не помогло. причем из распередителя выходит две трубки одна на зад другая на перед. та что на перед делится троиничком и пошла не правое и левое колесо. вот левое идеально а вот правое туговато крутится.
09.05.2010, 15:37 | #4 | ||
а сам супорт(направляющие смазывал?), хорошо перемещается, колодки(смазывал) свободно ходят?
CHASER jzx93 4wd |
10.05.2010, 01:51 | #5 | ||
Diman177
колодки смазал, пружинки стоят. когда суппорт снимаешь внутренняя колодка аш вылетает. направляшки хорошо ходят. смазывал и их тоже.
10.05.2010, 06:46 | #6 | ||
остается тогда главный тормозной или что то в магестралях, т.к. туда жидкость поступает а назад не уходит. Клапан мозги парит.
CHASER jzx93 4wd |
10.05.2010, 14:56 | #7 | ||
Diman177
а причем тут главный? правое и левое на одном контуре! левое то норм.
10.05.2010, 15:11 | #8 | ||
NIK81
ты когда колодки,суппорт снимал пробовал крутить?может ступица?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.05.2010, 16:06 | #9 | ||
bes55
отверткой подожмешь суппорт и оступица хорошо крутится.
17.05.2010, 11:42 | #10 | ||
Парни, у меня схожая проблема - на всех колесах, по очереди, так же клинили колодки - не растормаживались (задавливать приходилось струбциной и гонял туда - сюда), один раз даже завоняли не по детски, по зиме проблему решал тупо промывая цилиндр под пыльником тормозухой и гонял туда - сюда, иногда вытекало много шмурдяков, и на вид там была ржавчина, может мне пора резинки поменять пыльники , манжеты и прочее?
CRESTA GX90/1G-FE - продана.
NISSAN NOTE - продан. MITSUBISHI Outlander XL_3.0V6 |
17.05.2010, 11:52 | #11 | ||
Давно надо было поменять все резинки и забыть про проблему!
07.11.2010, 06:02 | #12 | ||
поменяли колодки на новые, и пртоцили диски. проблема ушла
24.02.2015, 15:24 | #13 | ||
Всем привет, недавно после резкого торможения заклинило передние колодки, машина не двигалась с места, но через 30 минут все опять стало в норме, через два дня опять так же заехал в сервис, говорят мол из за направляек на суппортах, рассшатали их , промазали , два дня поездил нормально и опять по новой, может суппорта поменять?подскажите у кого было.(Toyota Chaser GX 90 2.0)
03.06.2015, 08:44 | #14 | ||
а клинит оба колеса?
клинит задние колеса | Aman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.12.2011 18:02 |
Клинит рейка | KeshaR1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.04.2011 09:20 |
клинит заслонку БДЗ, как лечить? | Step86 | Двигатель | 9 | 17.09.2010 16:46 |
Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
клинит рулевая рейка(вал) | Ultron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.05.2009 21:48 |
