09.05.2010, 15:37 | #1 | ||
День добрый, клубни С днём Победы!
Решил вот написать небольшой отчет по улучшению тормозов на марке. Марк не мой, но одного хорошего человека, вместе с ним устанавливали. Марк обычный (jzx 100) 2.5 литра, 200коней. Установлены тормоза от турика V. Тут воникла идея сделать тормоза еще лучше. И решили поставить 4-х поршневые тормоза от тойоты супра! Были заказаны 2 новых суппорта на перед из японии. Может кому пригодится эта тема, кому то нет. Думаю будет не лишним. И если было что то подобное - извиняйте И так, поехали! Имеем колесный диск со следующими параметрами: Радиус колеса 17 . Когда все поставили на место с новым суппортом, то расстоние от спиц диска до суппорта было примерно 2 см. Диск о суппорт не касался,все крутилось замечательно. ------- Далее все как обычно, домкратим авто, скидываем колесо, откручиваем старый суппорт ,снимаем диск ,откручиваем кожух защитный (у нас его не было вообще)и видим наш кулак. Вот с него то и начем. Нам нужно ,что бы отверстия на суппорте от супры совпало с отверстиями кулака от марка. Берем такую приблуду: На данном изображении показываю примерно как делали: В итоге получилось так: верх: и низ: -------- Далее проверяем как совпали отверстия на кулаке с суппортом ,дорабатываем ,что бы все было как надо и ставим суппорт: Все, суппорт может легко крепиться: --------- Теперь самая приятная часть, ставим диск от супры Каков был и каким он стал: Диск ставится без проблем, ничего точить не нужно. Получается примерно следующая картина 8) вполне хорошая))) --------- Затем открутили шланг от старого суппорта и нацепили на новый, поставили колодки ( которые нам оболись аж в 1700р ) считаю ,что это дешево. и получили такую картину: Не забываем намазать пластины колодок специальной высокотемпературной смазкой(у нас она шла в комплекте с тормозами). Все ставим на место, брызгаем на тормозной диск высоко-температурной смазкой,куда будет садиться колесо, затягиваем все и радуемся. (прошу прощения за освещение, плохо видно ) Крутиться колесо свободно и ничего не задевает: ----------- Прокачиваем хорошо тормоза. Туриковские тормоза не тормоза ,поняли ,когда поставили эти))) Тормозит пиписочно, быстро, даже лучше пристегнуть ремень дабы не улететь в лобовуху)))(пассажир улетел) пару фоток: Всем удачи! Хороших выходных!
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
09.05.2010, 17:01 | #2 | ||
Можно обойтись и без колхоза со сверлением.Супровские переходники выбиваются и ставятся другие со смещённым центром.Любой токарь выточит их.
Кожух на обдув диска не ставили чтоли? Тормозные диски что поставили от чего? Супра? Парт-номер остался? |
09.05.2010, 17:46 | #3 | ||
Да , не ставили, потому как был проёпан где то. Диски от супра. Ну не было у нас токаря, решили обойтись этим. Если надо номер, то спрошу.
09.05.2010, 19:30 | #4 | ||
После установки, обязательно проверяйте зазор между торцом тормозного диска и супортом. Должно быть не меньше 1мм. Иначе при нагреве может подклинивать. А ступицу я бы точить не стал. Я ж специально с япии брендовые переходники заказывал и с них чертеж рисовал. Его как раз и выложили выше
http://www.turbo-v.ru
10.05.2010, 18:55 | #5 | ||
Виталий, не нашел я чертежа, так бы конечно заказали ,что бы токари сделали((
Ничего не подклинивает, гоняем во всю,все окей. Просто на самом деле не знали про сей девайс. Заколхозили по своему. Полёт удачный.
10.05.2010, 21:52 | #6 | ||
JokerV
так в факе в разделе тюнинг есть все.
11.05.2010, 00:15 | #7 | ||
vitaliy20 подскажи при подобной расточки нет риска разбить посадочные отверстия под болты ступицы во время эксплуатации?
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
11.05.2010, 06:52 | #8 | ||
Vitaly 20 - Благодарствую!
11.05.2010, 07:46 | #9 | ||
Тормозилки супер!!!! ОЧень грозно смотрятся!
IS 250 F sport
13.05.2010, 11:50 | #10 | ||
тормоза смотрятся очень грозно. хороший человек хозяин этого марка на встречи не ездит? а то оч хочется посмотреть в действии 4 ПОТ от супры.
14.05.2010, 12:53 | #11 | ||
Не ездит(( ни разу не был на встречах. Может быть приедет когда нибудь))) когда поставим 2jz-gte))
Проект турерV 450+л.с. (осторожно много фоток)) | vitaliy20 | Мой автомобиль | 256 | 22.04.2012 19:34 |
Анапа (Витязево) - 2011 (много фоток) | Вова-сан | Путешествия | 19 | 29.02.2012 17:58 |
Мой Tourer V JZX90 из стока в корчик (много фоток) | Boris | Мой автомобиль | 51 | 22.08.2010 16:57 |
