11.05.2010, 18:51 | #1 | ||
Приветствую!
Двигатель кушает масло Shell Helix Ultra Extra 5w-30 1л на 1000км. Решил это дело устранять. Бюджет на это дело небольшой достаточно. Имеем двиг 1JZ-GE VVTI (по документам авто 97г.в., внешне и по всем шильдикам 99г.в., поэтому хз реально). Уже заказано: Toyota 11213-46030 Прокладка клапанной крышки впуск 1 368,68 368,68 Toyota 11214-46011 Прокладка крышки головки блока, выпуск 1 428,60 428,60 Toyota 90913-02088 Колпачок маслосъёмный, выпускной 12 77,04 924,48 Toyota 90913-02090 Колпачок маслосъёмный, впускной 12 77,04 924,48 Но что-то задумался что надо бы поменять сразу и кольца. Если правильно понимаю, то нужно заказывать: Toyota 12121-46010 Прокладка поддона картера двигателя 1 1 482,73р. Toyota 13011-46030 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 2 816,10р. Вкладыши, как понимаю, без разбора двига лучше не заказывать, т.к. могут не подойти, правильно? В каталоге там указаны разные по году выпуска двигателя, но год его выпуска я и не знаю точно... И разница цен существенна. Вот к примеру стоимость шатунных вкладышей: Toyota 09.1996 - 07.1997 1JZ#,2JZGE..JZX10#MARK 1 13041-46011-01 Вкладыши шатуна, STD 985,95р. Toyota 07.1997 - 06.1999/06.1999 - 10.2000 13041-46013-01 Вкладыши шатуна, STD 210,10р. Откуда такая разница в ценах? И если на этих вкладышах это не так существенно в общем и целом, то на прокладках разница колоссальна, к примеру: 04111 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL: 09.1996 - 07.1997 1JZGE..JZX100,105 Артикул и стоимость: 04111-46120 23 456,23р. 04111-46121 19 827,58р. 07.1997 - 05.1998 1JZGE..JZX100,105 04111-46121 19 827,58р. 04111-46122 5 259,47р.-6 189,10р. 05.1998 - 10.2000 1JZGE..JZX100,105 04111-46122 5 259,47р.-6 189,10р. Вообще непонятная разница в стоимости... Поэтому стал отдельно брать... С коренными вкладышами вообще не разобрался какие нужно брать, разница в стоимости там тоже нефиговая.... Хотя может и не нужно их менять вовсе. За работу по замене колпачков и колец зарядили 15к, без работ по голове. Добавлено спустя 1 день 8 часов 33 минуты 34 секунды: Какая тут активная публика... По поводу вкладышей понял что надо разбирать и смотреть на какую сумму попал. Вопрос в том - может дешевле есть, чем в экзисте (я про особо дорогие позиции, ибо те-же прокладки за 20к - перебор)? Подскажите, для замены мск и колец хватит ли указанного ниже или я что-то упустил из виду? Уже заказано: Toyota 11213-46030 Прокладка клапанной крышки впуск 1 368,68 368,68 Toyota 11214-46011 Прокладка крышки головки блока, выпуск 1 428,60 428,60 Toyota 90913-02088 Колпачок маслосъёмный, выпускной 12 77,04 924,48 Toyota 90913-02090 Колпачок маслосъёмный, впускной 12 77,04 924,48 Если правильно понимаю, то нужно заказывать для замены колец: Toyota 12121-46010 Прокладка поддона картера двигателя 1 1 482,73р. Toyota 13011-46030 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 2 816,10р.
Mark 2 JZX100 Grande Regalia - totaled
Mark 2 JZX100 Tourer V |
11.05.2010, 19:47 | #2 | ||
ты хочешь поменять кольца не снимая двига ? я так делал на своём бимсе . то тогда обязательно надо снимать голову т.е. прокладка под голову обязательно новая .
сальники распредвалов тоже можно стоят копейки . а вот поддон не обязательно прокладку достаточно герметиком намазать . делал сам в гараже с ямой в течении 3 дней один из них ушёл на мытьё всего и вся
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
11.05.2010, 20:43 | #3 | |||
Toyota 11214-46011 Прокладка крышки головки блока, выпуск 1 428,60 428,60 Или не оно что ль? Что-то в каталоге экзиста найти не могу сальников распредвала. В разделе распредвала вообще сальников нет... Мне бы номерок и нужное кол-во Точно только герметика хватит в поддон? А то не хотелось бы потом масло терять 3 дня на замену только колец или еще и маслоотражательные колпачки поменял?
12.05.2010, 03:31 | #4 | ||
FletchRus
На своем менял кольца без снятия двига, заодно поменял ремень ГРМ и колпачки маслосъемные! На все провсе ушло 3 дня. Поменял тоько прокладку под голову и сальники распредвалов,остальное все ставил старое,на поддон только герметик нанес. Маркировки не помню, прокладку взял оригинал 1600 р. и сальники оба обошлись 250 р. Удачи!!!! |
12.05.2010, 06:16 | #5 | ||
11115-46045 - Прокладка цилиндра головки блока цилиндров (1 407,35р.) , те прокладки что ты заказал - это под крышки клапанов (впуск - выпуск).
Я 27 апреля заказал в Exist то же самое что и ты, кроме прокладки под поддон и МСК (менял год назад МСК), еще я заказал две прокладки выпускного коллектора (429 р.). Обошлась все это в 5 375,90 р.. Сегодня запчасти пришли, заберу и на выходных начну менять все это дело. Менять буду с хорошим мастером по двигам, так как родственник он мне, то бесплатно. Удачи в работе
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
12.05.2010, 08:35 | #6 | ||
Ой, точно. Не это все под клапанные крышки
Буду заказывать: Toyota 11115-46045 Прокладка цилиндра головки блока цилиндров 1 478,48р. Ремень ГРМ, если правильно понимаю, Toyota 13568-49025 Ремень зубчатый 1 275,85р. А вот ролик ГРМ и сальники распредвала не могу найти в каталоге. Подскажите номерки для заказа, плиз
12.05.2010, 12:06 | #7 | ||
ролик 13505-46020
сальник распредвала 90311-40020
12.05.2010, 18:05 | #8 | |||
Сальник написано что передний. Заднего не бывает? Сколько этих сальников нужно - 1 или 2?
13.05.2010, 03:00 | #9 | ||
это передние на 1jz нужно их 2 штуки . задних на распредвал не существует
13.05.2010, 09:21 | #10 | |||
14.05.2010, 08:07 | #11 | ||
Люди можно вклиниться? У меня жор масла только по трассе, когда топишь. По городу есть небольшой, едва заметный, а вот по трассе - недавно на 200 км съездил, 120-160 км/ч ехал, примерно чуть меньше пол уровня съело. Назад ехал медленно 110-120, съело намного меньше. Говорят сальники клапанов менять надо. Кто сталкивался? Самому реально поменять, и какие инструменты нужны? (двиг в подписи, не beams).
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
14.05.2010, 10:25 | #12 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
14.05.2010, 10:40 | #13 | |||
1.5JZ/borg warner S366
14.05.2010, 12:31 | #14 | ||
And
Именно! До сентября 98 выпускались не beams.
14.05.2010, 12:57 | #15 | ||||
14.05.2010, 13:05 | #16 | ||
Trogl
аааа, вот откуда у тя 5 тыщ набралось )
14.05.2010, 13:08 | #17 | ||
ага, я же кольца менять буду
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: кстати завтра уже начну
14.05.2010, 13:45 | #18 | ||
Trogl
сам будешь делать?
14.05.2010, 14:26 | #19 | ||
Иван, я выше писал, с мастером по кап ремонтам двигателей, правда отечественных, он мне сам предложил сделать, вот вдвоем и будем, думаю ничего сложного не будет только если вкладыши будут в норме, а если нет то ремонт затянется из-за сроков поставки Exist
16.05.2010, 06:21 | #20 | ||
FletchRus
На 2.5 без снятия двига кольца менять собрался ? помоему не как не поменять
"ПешехоД"
Переход на сингл 1JZ-GTE non VVTi! нужны опытные советы! | ЯEDRUM | Модификация и свап двигателя | 5 | 09.07.2014 07:03 |
нужны советы | Евгений 54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.03.2013 08:22 |
Кушает масло на 3000км один литр 2JZ-GE | Двигатель | 31 | 04.05.2009 06:50 | |
Масло кушает | Двигатель | 7 | 18.10.2005 08:01 | |
Переход на сингл 1JZ-GTE non VVTi! нужны опытные советы! | ЯEDRUM | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
