10.05.2010, 19:37 | #1 | ||
марк 90. перебрал частично мотор, поменял маслосъемные колпачки, кольца и один клапан. все остальное не трогал. нужно ли обкатывать мотор? если да, то сколько километров?
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
10.05.2010, 20:07 | #2 | ||
Обязательно , хотя конечно и не в полном объёме ....
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
10.05.2010, 21:51 | #3 | ||
первый банк бенза и все!
даже после полной переборки
Toyota Crown V
11.05.2010, 10:39 | #4 | ||
Я обкатывал три тыщи.тоже только кольца менял.
11.05.2010, 11:05 | #5 | ||
самая хорошая обкатка.
сначала машина стоит день заведеная, потом тысячи две катаешься до 2000 оборотов. тогда все конкретно притирается как надо и нигде не подклинит. но это если мотор полностью заново собираешь. tarasov обкатай не менее 500-700 км. все ок будет. |
11.05.2010, 19:32 | #6 | ||
Я после капиталки где то километров 700-1000 больше 3000 об не крутил,потом поменял масло и стал вваливать как обычно.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
12.05.2010, 08:11 | #7 | ||
если визуально заметно выработки ЦПГ нет то кольца не обязательно обкатывать
17.05.2010, 16:59 | #8 | ||
а если менялись только колпачки и вкладыши?
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
17.05.2010, 17:33 | #9 | ||||
17.05.2010, 18:02 | #10 | ||
xire
вкладыши можно особо не прикатывать особенно если размер нормально подобрали |
Холодная обкатка... | Камчадал-77 | Двигатель | 7 | 14.11.2012 11:46 |
Новая турбина. Обкатка... | СлаваГер | Двигатель | 17 | 06.04.2012 02:07 |
