11.05.2010, 15:02 | #1 | ||
Короче с хлопками вопрос так и не решен мотор 2jz-gte мозг ариста 161, при отсечке страшно грохает...такое ощущение, что топливо в отсечке не режется...помогите плиз.
Что проверил, перебрасывали с машины соклубника... 1. Поменял свечи 2. Менял катушки и высоковольтные провода. 3. Менял игнитор. 4. Менял маф. 5. Менял датчик etsc-i 6. Менял датчик VVT-i - он кстати у меня не работал:- 7. Менял мозг. 8. Проверял обратку. Хлопки остались и хлопает в отсечке. Остается думать на топливную систему, возможно топливный регулятор не исправен, но тоже маловероятно так как не богатит(не дымит особо), вообщем я уже не знаю на что грешить... может выпускной клапан какой-то залипает на отсечке?
Марк 90 tourerV
11.05.2010, 16:22 | #2 | ||
зачем тебе это? ты на отсечке гоняешь постоянно что ли? бахать и должно же. А как иначе то? этож отсечка. Что тебе не нравится то?
11.05.2010, 16:56 | #3 | ||
wwwanton
ну вполне клапан может залипать, послушай нету постукивания из под крышки, если есть то скорей всего клапан. |
12.05.2010, 09:49 | #4 | ||||
Если бы бахало при переливах в трубе, то это понятно, а бахает только в отсечке и только в отсечке и достаточно ритмично, так не должно быть...что-то не корректно работает... Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Цитата:
Марк 90 tourerV
12.05.2010, 09:59 | #5 | ||
wwwanton
ну можно попробовать подловить момент когда он залип но на незаведеной машине и померить вот таким прибором как в этой теме viewtopic.php?f=8&t=66275&start=20 либо снять клапанную крышку и смотреть, но тоже повезет не повезет. мне из трех раз-один повезло, открываю а он не поднимается. |
13.05.2010, 08:20 | #6 | ||
Непонятно одно, почему он может залипать только на отсечке??? Как это можно обьяснить???
Марк 90 tourerV
13.05.2010, 12:18 | #7 | ||
wwwanton
из за уставших пружин. плюс задиры на втулках. |
14.05.2010, 08:37 | #8 | ||
А что происходит, когда клапан залипает? Просто смесь вылетает в трубу??? А там уже сгорает?
Марк 90 tourerV
14.05.2010, 08:44 | #9 | ||
скорей всего так... Другой причины не вижу
20.05.2010, 11:09 | #10 | ||
А может быть просто переливает из-за неисправности топливного регулятора. Как проверить давление в топливном регуляторе?
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: Да и еще снимал клапанные крышки, все нормально по зазорам. Компрессия вроде нормальная,,, вообщем я не знаю как диагностировать залипающий клапан на отсечке??? Ну сниму я голову, а что дальше как понять какой залипает клапан??? Может это не клапан...
Марк 90 tourerV
20.05.2010, 11:15 | #11 | ||
wwwanton
запиши видео, хоть понятней будет |
20.05.2010, 11:20 | #12 | ||
Еще интересная особенность, когда хлопает на отсечке на холостых. Сразу давление надувается по датчику буста, до 1 кг... а нагрузки то нет??? Непонятно откуда давление возникает во впускном коллекторе??? Или если на холостых давить педаль в пол на нормальном моторе, тоже надует?
Марк 90 tourerV
20.05.2010, 15:35 | #13 | ||
wwwanton
да кто говорит должно надувать, кто говорит не должно. хз, но если надувает то ничего плохого не вижу |
21.05.2010, 13:00 | #14 | |||
Добавлено спустя 1 час 1 секунду: И еще кто знает, как датчик детонации работает? Он зажигание позднит??? Может на отсечке срабатывает датчик( из-за шума) позднит зажигание и соответственно хлопает...
Марк 90 tourerV
После свапа нет отсечки по оборотам | marcus773 | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.03.2016 10:49 |
снятие отсечки по скорости | IvanTD | Модификация электрооборудования | 16 | 12.09.2014 14:42 |
Хлопки в выхлопе, при достижении отсечки | wwwanton | Двигатель | 24 | 09.01.2014 07:29 |
че за апендицит в выхлопе? | Ne1R | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 13.04.2011 16:49 |
опять о выхлопе.... | SPY | Модификация и свап двигателя | 13 | 14.12.2006 04:21 |
