11.05.2010, 16:15 | #1 | ||
Три года ездил никогда незадумывался.
Народ а кто в курсе, штатная фитча или сигналка замешана, Вобщем самая простая, APS 1500 стоит, ключ в замке, я сижу в машине.... Дверь водительскую ...открыл ...закрыл ... Все замки 2 раза тык...тык... вроде на открытие. Так должно быть Или это только у мну? Если у мну куда лезть в сигналку или блок управления ЦЗ
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
11.05.2010, 16:18 | #2 | ||
Это сигналка, а где ковырять не знаю, наверно сменить.
11.05.2010, 18:02 | #3 | ||
Андрей_KZ
Блин, та же тема! У меня StarLine B9, появилось после установки сигналки. При закрытии двери происходит двойное срабатывание ЦЗ, проблему не решил...
17.05.2010, 18:30 | #4 | ||
и у меня та же беда! стоит старлайн С9!
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
19.05.2010, 14:46 | #5 | ||
У меня сегодня появилась та же проблема. С сиги и с кнопки ключа закрываются все двери, кроме водительской и после каждой остановки, при наборе скорости щелкают замки на всех дверях два раза. машину закрываю поворотом ключа
MARK II JZX-110
19.05.2010, 15:22 | #6 | ||
CHIN
значит в какой-то из дверей привод (моторчик) сдох , если при наборе скорости (после 20км\ч)
19.05.2010, 18:40 | #7 | ||
Андрей_KZ
да, при каждом наборе скорости щелкают замки, а водительский не закрывается, наверное он и сдох...
MARK II JZX-110
23.06.2010, 15:21 | #8 | ||
это то все понятно, у меня так вообще 4 раза щелкают, собственно про че весь разговор, кто нить вылечил эту болячку???? у меня есть мысля. что если откинуть провод идущий к ЦЗ отвечающий за подачу сигнала на ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч, ась???????
Automobile club member TourerV
Chaser JZX100 Avante 2.5 1997 г |
24.06.2010, 09:23 | #9 | ||
А не проще перепрограммировать сигналку и отключить функцию "безопасная езда".
28.06.2010, 23:41 | #10 | |||
Как определить состояние вискомуфты 1JZ | Oddlot | Двигатель | 6 | 20.05.2010 12:19 |
Кастрол нормальное масло или нет??? | P | Двигатель | 16 | 20.09.2009 11:23 |
Оцените плз состояние свечей | Deu$ | Двигатель | 49 | 18.02.2009 15:39 |
Состояние свечей и давление турбы | Космонавт | Двигатель | 15 | 06.12.2007 08:44 |
Как определить состояние ремня ГРМ? | Слесарь | Двигатель | 11 | 24.06.2006 07:11 |
