11.05.2010, 18:29 | #1 | ||
Здравствуйте, подскажите есть ли у кого мануал к контрол юниту 1 Defi?
Спасибо, или дайте ссылку!
Chaser JZX100 Tourer V
12.05.2010, 01:51 | #2 | ||
А что тебе именно нужно??
там только провода питания и подсветки. белый точно подсветка оранжевый по моему постоянный плюс красный с замка зажигания ну и черный минус
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
12.05.2010, 11:16 | #3 | ||
И это тоже, просто как им пользоваться, запись, воспроизведение и прочее, что куда нажимать??
12.05.2010, 11:27 | #4 | |||
TOURER.V MT boost up
12.05.2010, 13:47 | #5 | ||
AlexJr
У тебя маленький????? Первый??? Если да, то: Запись- верхняя кнопка.... начинают моргать лампа пиков (1 минута) Воспроизвести- сначала кнопка пики (вторая сверху) затем запись.... Варнинги проще простого))))))))))) сетом выбираешь датчик (часто моргает красная лампа) потом кнопками UP. или DOWN ставишь варнинг.
17.05.2010, 05:59 | #6 | ||
Все привет. Парни такое дело! Взял сейчас датчики себе Defi. C фишки которая идет на питание юнита выдернуты провода! Какой куда ставить не знаю.. Подскажите пожалуйста последовательность. Заранее спасибо...
17.05.2010, 07:56 | #7 | |||
18.05.2010, 13:48 | #8 | |||
18.05.2010, 14:40 | #9 | ||||
25.06.2010, 17:35 | #10 | ||
Появилась новая проблемка :подсоединяю датчики, егт работает, а температура воды постоянно мигает красная лампочка, юнит 1 , там ещё есть какие то мелкие переключатели(на юните), переключал их в разных положениях не помогло, никто не сталкивался с таким??? подскажите в чем проблема??
25.06.2010, 20:02 | #11 | ||
постоянно мигает красная лампочка на приборе - значит не подсаеденён сенсор этого датчика.
переключатели(на юните) - это преключатели для тахометра, которыми выставляется число целиндров двигателя (4,6,6,8,10)
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
29.06.2010, 00:41 | #12 | ||
AlexJr
Если сенсор температуры воды подключен и мигает красная лампочка (варнинг), то нет контакта проводки с сенсором, в месте где провода входят в сам сенсор- бывает частая проблема отламывается один из контактов(реже оба)- всё перепаивается, обжимается кембриком(для изоляции) и заливается смолой или паксиполом и т.д.
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
29.06.2010, 13:55 | #13 | ||
Всем спасибо, разобрался! Были оторваны контакты на сенсоре, причем оба, все запоял! Еще буст через раз работает(работал) разобрал оказался непропай в разьеме соединяющий шкалу и плату!!! Неудачный лот попался(Заказывал с Инжапана)! Вот!
30.06.2010, 22:42 | #14 | ||
AlexJr
При покупки б/у датчиков, срузу проверять соединительные колодки с проводами (часто провода выскакивают или не до конца входят в колодку и нет контакта ! ) и где провода входят в сенсор (обламываются...) Самые больные места Дефи...
06.07.2010, 15:23 | #15 | ||
Простите за тупой вопрос, а чем именно(функционльно) отличается первый юнит от второго???
N. SkyLine JZR133 Drift Edition
06.07.2010, 16:20 | #16 | |||
06.07.2010, 18:31 | #17 | ||
ну и у первого подсветки нет, но в 5 кнопках не запутаешься!
09.07.2010, 12:28 | #18 | ||
у первого записи вроде нет или она меньше по времени чем у второго, Ну и да, бф не цепляется к первому юниту.
09.07.2010, 12:28 | #19 | ||
27.07.2010, 05:42 | #20 | ||||
у кого есть мануал подключения вестгейта и авцр | SHAMAN | Модификация электрооборудования | 0 | 09.07.2010 20:54 |
У кого нить есть мануал по ремонту 341 АКПП ? | Злой Бухгалтер@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 29.05.2006 01:31 |
