28.06.2006, 01:18 | #1 | ||
со стороны левого заднего колеса.
Ну думаю попааал. Звиздец. Доехал до дома вывесил колесо. Кручу- верчу- дергаю. Все нормально. Думал подшипник полетел-да вроде ступица не нагрета сильно. Если б такой капут,то явно нагрелось бы. попробовал погонять легонечко на вывешенном колесе-звук как немецкий бомбер вау-вау и шо-то скрипит. Начал разбираться из чего же состоит задняя подвеска. Валы какие-то типа шрусов. гранаты. Подергал-люфтов нет.Только по оси ходит. Но такое и на правой стороне. Купили контрактную ступицу за 1500 р. Гайка прикипела жестоко. В общем оказалось всё в норме. Так это что там может стучать? кстати ножник у меня не работает, но что там может сломаться. |
28.06.2006, 07:19 | #2 | ||
что???.... солдатик сломался - у тя мож колодки ручника заклинили - отсюда вой ..... а запчасти от крепления тросика к колодкам - мож в диск воткнулись ..... вообщем смотри .....
29.06.2006, 00:39 | #3 | ||
Все сделал
Оказалось там отвалилась пружинка которая крепит одну колодку. И она отвалилась вниз и задевала за барабан. Зато увидел что такое задняя подвеска на Марке Как подходить и чего делать.Заодно и пыльники поменял. Задняя подвеска оказывается регулируется.Видел тягу с регулировочным болтом. Оказывается при сборке колодок ручника надо действовать строго по одной схеме-тогда все быстро и удобно. |
стук со стороны редуктора при переключении скорости | bachok163 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.11.2016 11:02 |
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
Свист со стороны левого колеса | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 28.04.2007 06:56 |
Стук в переди с левой стороны | Q_Dee | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.01.2006 23:44 |
