12.05.2010, 04:02 | #1 | ||
Итак, сегодня заморочился замером компрессии.
12.8 12 3 3 6 7 Картина вобще поразительная. Машина едет, легко заводится, картерные газы не через крышку не через щуп не идут. Движок не троит. Меряли так: Сняли все свечи, на теплый двигатель, скинули фишку с бензонасоса. Вроде все. Че думаете? Парадокс, автомобиль реально едет! Промеряли двумя разными компрессометрами. Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: Тема закрыта, вопрос решен. Машина JZX100, 1jz-gte VVT-i , когда крутишь мотор давление масла поднимается меняюцо фазы ГРМ, клапан задавливает шестерню, поэтому сначала показало 12.8 потом 12 а потом все видимо, давление масла стало высокое и нормально замерить неполучилось. Решили что на таком моторе чтобы померить надо минут 20 после каждого замера ждать чтобы давление падало. Вот и все =) |
13.05.2010, 05:12 | #2 | ||
Неоднократно приходилось замерять компрессию на двигателях с VVT-i, никогда по 20 минут между замерами не ждал Скорее всего клапан VVT-i барахлит.
13.05.2010, 05:19 | #3 | |||
с такой компрессией думаю был бы расколбас двига заметный!
MARK II/1G-FE/GX90
13.05.2010, 08:48 | #4 | ||
на ХХ муфта ввти стоит в крайнем положении, туда масло не подается
1.5JZ/borg warner S366
14.05.2010, 04:34 | #5 | ||
То есть думаете стоит заморочицо клапаном VVT-i ? Диагностика ошибок непоказала. Что посоветуете? Куда копать?
17.05.2010, 05:47 | #6 | ||||
2JZ-GE нет компрессии и не заводится. что делать? | motor2386 | Двигатель | 31 | 24.04.2012 16:27 |
Кто что скажет по такой компрессии? | avn | Двигатель | 17 | 24.06.2011 18:24 |
Мотор беднит в двух горшках! Причина? | Alexx RoulantG | Двигатель | 7 | 27.04.2009 04:51 |
1G-GTE работает на 2-х горшках! помогите | Lakileon | Двигатель | 18 | 21.10.2008 18:04 |
Замер компрессии | Fobos | Двигатель | 49 | 29.05.2008 04:14 |
