28.06.2006, 02:24 | #1 | ||
господа, подскажите номер сабжа по каталогу
или в картинку ткните, где посмотреть весь каталог на japancats.ru перерыл, не могу найти эту резинку
28.06.2006, 05:24 | #2 | ||
Там нет прокладки, на герметике он сидит
28.06.2006, 07:04 | #3 | ||
о как, логично тада, что на картинке в каталоге нету
прям так штатно на герметике? ну что ж, это упрощает дело
28.06.2006, 09:35 | #4 | ||
Да, штатно стоит на герметике
28.06.2006, 18:43 | #5 | ||
на герметик
01.07.2006, 11:25 | #6 | ||
Рекомендую Krass для герметизации аквариумов, бассейнов, чёрный, температура -40 до +250, не расcлаивается, хмически нейтральный и самое главное -куски от него не отлетают! Можно купить в строительных магазинах..... Варил кусок этого герметика час (и других, всяких) в АТF, на предмет стойкости к маслу, ну что сказать, Krass вещь!
Кстати красный герметик (всеми почему то любимый) Hi-Gear, разваливается после полу часа варки, как гнилой поролон!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
01.07.2006, 11:58 | #7 | ||
Romen
А красный ABRO не варил?????????Или мне на Локтайт садили
02.07.2006, 05:05 | #8 | ||
Что вы говорите.... чтоб японцы на герметик садили?
Штатно прокладка (у меня была). Когда жижу менял , прокладки не нашел, ставил на герметик.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
02.07.2006, 11:15 | #9 | ||
Kos
Не, этот не варил. Локтайт, кажется, вообще для герметизации резьбы.
02.07.2006, 14:04 | #10 | ||
ну а почему ее тогда в каталоге нет?
все прокладки, резинки есть, а ее нет...
02.10.2008, 12:29 | #11 | ||
Подскажите пожалуйста на 651-й коробке есть прокладка поддона? И по фильтру вопрос: надо его менять там или можно промыть ифсё?
ЗыЖ. Собираюсь мацло в коробасе поменять со снятием поддона и промывкой его, мож кто ещё чего порекомендует для данной процедуры..
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
02.10.2008, 15:55 | #12 | ||
hunter72
Я тебе один большой секрет открою. Судя по подписи, у тебя коробка не A340E. Эту коробку никогда на 1g-fe не ставили. Она шла только с джезетами. Если мне не изменяет память, то производитель 340, 341 коробок - Айсин, а вот производитель твоей коробки как раз тойота. Так вот на айсиновских коробках поббон всегда крепится на герметик с завода, а в твоей коробке прокладка как раз должна быть Для тех, кому лень возится с герметиками на айсиновских коробках, могу открыть еще один хитрый способ. Эти коробасы ставились не только на тойоты. Вы не поверите, но они шли и на Вольво. Так вот но Вольво прокладки есть и их можно по каталогу заказать.
http://www.turbo-v.ru
02.10.2008, 15:57 | #13 | ||
Artem Msc
У тебя тоже прокладка есть. Ищи по каталогу. Перед заменой лучше купить, при снятии часто рвется
02.10.2008, 16:01 | #14 | ||
По экзистовскому каталогу прокладки я не нашёл, есть номерок этой самой прокладки?
bB NCP-30
02.10.2008, 16:07 | #15 | ||
Artem Msc
ой , извини гоню. Тебе герметик нужен. Могу посоветовать красный АБРО Вообще прокладка должна находится по экзисту в этом разделе "Картер трансмиссии и маслосборник АКПП" Если ее там нет, то готовте герметик
03.10.2008, 03:48 | #16 | ||
+1 за герметик !!!!! И голову греть с прокладками не надо !!!!! Только инструкцию надо соблюдать по приминению!!!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
03.10.2008, 08:09 | #17 | |||
Герметик кстате сам могу предложить вниебовом ассортименте.
bB NCP-30
03.10.2008, 08:11 | #18 | |||
bB NCP-30
03.10.2008, 11:26 | #19 | ||
старый даже не обязательно до конца сдерать - так немножечко где плохо держится, потом новый пальцем токим слоем размазать прям поверх и все.
03.10.2008, 12:41 | #20 | ||
Люди, подскажите по акппфильтру плиз. Менять его или по чистить? Коробко А651Е.
bB NCP-30
Доработка поддона на 1JZ-GTE, 2JZ-GTE | DraG42 | Модификация и свап двигателя | 74 | 01.05.2016 11:53 |
Снятие поддона 1jz | My3bIKaHT | Двигатель | 13 | 03.10.2010 19:24 |
Прокладка поддона | Jaws | Двигатель | 4 | 21.07.2006 07:58 |
Прокладка поддона АКПП | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.04.2006 22:28 |
Прокладка поддона АКПП | скобарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 29.07.2005 04:45 |
