14.05.2010, 06:27 | #1 | ||
Всем доброго дня!
Проблема вот в чем, на прогретом двигателе на холостых оборотах прослушивается странный свист! По началу грешил на навесное,перебрали мне генератор поменяли подшипники, но свист не прекратился! Свист тихий высокочастотный доноситься откуда то из за генератора, ближе к БДЗ.Едет машина хорошо, заводиться отлично, что может быть причиной такого свиста???
Chaser Avante 1G-FE Beams
14.05.2010, 07:12 | #2 | ||
Vrs-86
натяжной ролик ремня кондиционера . скинь ремешок да послушай.
Toyota Chaser GX-100- Был
14.05.2010, 13:26 | #3 | |||
17.05.2010, 05:30 | #4 | ||
сними короб пластиковый полностью и послушай бдз, или короб фильтра.
23.10.2010, 06:41 | #5 | ||
может воздух сифонить в БДЗ а может и сама заслонка не плотно закрыта и тоже сифонит, а может КХХ такой звук издает. Причин много может быть Нада слушать, на форуме так не понять
23.10.2010, 08:02 | #6 | ||
турбина
26.10.2010, 13:02 | #7 | ||
если машин едет хорошо и заводится то в чем проблема? заметил у бимсов свист на прогретую у всех. а свист сильный? если нет то все нормуль
26.10.2010, 16:08 | #8 | ||
А у меня когда глушишь мотор, слышен свист похожий на писк, как будто сбрасывается давление от куда то. Но сильно не парюсь, это изначально так было, думаю так и должно быть. Или патология?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
27.10.2010, 05:56 | #9 | ||
У меня тоже свистит искал искал ничего не нашел, в итоге забил, если что то серьезное то само вылезет.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
27.10.2010, 19:14 | #10 | ||
это кондишен включи его на холостых свист должен пропасть слышится у заслонки,
а еще бывает свист от 40км - 60 км\час такое ощущение что буст давление сбрасывает)))) влетом нет но в морозы за -15 есть ежу забил...
Mark II GX100 1G-FE
Mark II GX110 1G-FE BEAMS |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
свист турбины 1jz-gte TT. | RoJA | Модификация и свап двигателя | 5 | 20.04.2013 12:40 |
свист в колонках | rekasov | Электрооборудование кузова | 6 | 26.03.2008 11:17 |
Странный шум | Космонавт | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.10.2007 16:04 |
Странный свист приводных ремней | Двигатель | 5 | 08.06.2006 17:02 |
