16.05.2010, 08:13 | #1 | ||
Мужики подскажите что будет если мне свечи не мои продали? Какие симптомы?
16.05.2010, 08:30 | #2 | ||
R.I.P.
смотря насколько "не твои" а то и движок убить можно, если резьба длинная
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.05.2010, 08:38 | #3 | ||
А по динамики
16.05.2010, 08:49 | #4 | ||
ну , если резьба слишком длинная, динамика ухудшиться , а вообще , что бы не прикалываться, отпишись какие конкретно свечи купил, и в какой двигатель поставил.
16.05.2010, 09:26 | #5 | ||
Chaser 2.5 tourer s , 1JZ-GE VVTI, 100 кузов не знаю за что ухватиться поменял свечи и началось............
При переключении с 1 на 2 такое впечетление что сцепление буксует на коробе, а если докрутить до 5000-6000 "пинается". со 2 на третью нормально. с 3 на 4 если под нагрузкой или обороты больше 3000 - "пинается". А 5-ой передачи я вообще не вижу(разгонял до 150 не переключается))) Поменял автомат, та же история... Вычитал что тросик регулировать надо, но у меня тросика нет, электронный. Что может быть помагите замаялся уже!!! |
16.05.2010, 09:53 | #6 | ||
На холостых работает ровно? , И до замены свечей все нормально было ? На свечи не похоже, похоже на коробку, жижа я так понял свежая, фильтр в коробке мыл при замене? к сожалению ничего не знаю о регулировки электронной коробы, положение этого датчика ловить нужно, который у тебя вместо тросика. Видимо при замене свечей что то сбил. Задай вопрос в разделе про коробку, проконсультируют я думаю.
16.05.2010, 10:31 | #7 | ||
Задавал только толку! Его сбить дел много надо! После замены все началось и у чувака такие же симптомы были. он собирался менять свечи сообщение от 16 апреля. я ему написал и тишина
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: фильтр бензином промыл не разбирал! магнитики почистил |
16.05.2010, 14:30 | #8 | ||
а если обратно , старые свечи воткнуть, как едет?
18.05.2010, 10:27 | #9 | ||
сегодня это и хочу проверить
Добавлено спустя 1 день 9 часов 32 минуты 10 секунд: нет не свечи |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
свечи в 1jz-ge? | AlexTRD | Двигатель | 6 | 25.04.2009 15:54 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
