28.06.2006, 22:16 | #1 | ||
Вопрос такой. При работающем кондиционере исправно работает только радио . При прослушивании диска, нажимаешь на педаль газа, диск начинает прыгать как на ускоренной перемотке, а отпустишь нормально играет. Че за хрень такая? Может кто знает?
Долгая счастливая жизнь...
29.06.2006, 04:19 | #2 | ||
Нихрена себе расколбас!
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
29.06.2006, 05:16 | #3 | ||
Inch
29.06.2006, 05:40 | #4 | |||
29.06.2006, 07:37 | #5 | ||
Авторитет
Inch
а при перемотки трека на диске машине не ускоряется
правда в долгую побеждает
29.06.2006, 07:47 | #6 | ||
Inch
Помоему тебе нужно магнитолу почистить или поменять на новую А может у тебя просто диск же заезжанный? |
29.06.2006, 07:49 | #7 | ||
Дело в магнитоле, с приводом можт чтото?
29.06.2006, 07:50 | #8 | ||
Чистоть лазерную головку палюбому!!!!! 8) Магнитолу разобрать, добраться до привода CD через любое удобное отверсие протереть линзу влажной ватной палочкой и протереть до суха... помогает в 90% случаях. Если не поможет нести в сервис. Если руки на месте то можно разобрать CD попробовать подстроить фокус и мощность лазера... помогает в 50% случаях. Если не помогло смотреть марку лазерной головки, затариваться и менять её - помогает в 100% случаях. Удачи...
29.06.2006, 07:56 | #9 | ||
MaxTractor
А какая связь между скоростью вращения диска в башке и головкой? |
29.06.2006, 08:15 | #10 | ||
Скорость диска тут не причём. Просто при разгазовке и при движении вибрация идёт и головка скачет, а так как лучь через пыль рассеивается система автофокуса головки не справляется... Скорость диска меняется. Чем ближе к внешнему краю тем медленней крутится.
Кстати! По идеи на крайних треках должно больше всего скакать. Можно рукой двинуть по магнитоле если заедает то точно пылюга.
29.06.2006, 08:39 | #11 | ||
Почему головка скачет???
Скачет же диск, головка крепко держится, сколько магнитол и мафонов разбирал везде так было |
29.06.2006, 08:52 | #12 | ||
Авторитет
а у меня када грязная голоффка - с мылом мою. но грязной она почти не бывает. а если про лазер в мафоне - то всё просто..у меня есть диск чистящий. у него на сёрфэйсе есть типа полоски щёточки. на неё капаю житкастью, которая шла вместе с диском и вставляю диск. мужской голос рассказывает обо всех этапах очистки. потом типа - *вытащите диск - чистка завершена* и псё
29.06.2006, 09:14 | #13 | ||
777 Учи матчасть браза... Диск жестко прижимается к валу! А в головке под пластмаской установлена подвесная електромагнитная отклоняющая система на которой сидит линза, под линзой установлена призма. Кстати призма тоже засерается и почистить её практически невозможно, только продуть воздухом через сервисное отверстие в повесной системе.
29.06.2006, 09:24 | #14 | ||
Так дело еще в том что при выключенном кондиционере играют нормально даже самые коцанные диски, а при включенном все скачут млин Я сам в шоке.
29.06.2006, 10:23 | #15 | ||
Inch
Смотри цепи питания... как там дросель поживает, кондёр можно по питанию заменить мож высох... Скорее всего помеха какаито лезит по питанию и проц глючит а может не проц а микросхема сервопривода головки... Кстати магнитола штатная или устанавливал? Может у тебя питалово магнитолы включили не туда куда нуна...
29.06.2006, 12:54 | #16 | |||
29.06.2006, 22:50 | #17 | ||
При чем тут включенный кондей не пойму....Шайтан
30.06.2006, 00:10 | #18 | |||
30.06.2006, 05:42 | #19 | ||
Кондей вобще электричество не потребляет. Разве что только для лампочки на кнопке A/C. Электричество потребляет вентилятор климат-установки
Toyota Land Cruiser 80 VX
30.06.2006, 07:38 | #20 | ||
Devr
Респект кондей, печка, вентилятор всё ето климат андерконтрол...
Скачут обороты, троит | Asioman | Двигатель | 3 | 14.02.2011 14:58 |
Скачут обороты | Юра(Пенза) | Двигатель | 23 | 29.10.2010 17:48 |
Скачут холостые на 2JZ - GE | Сибирь 84 | Двигатель | 0 | 28.04.2010 06:39 |
почему скачут обороты? | TOYOTAMAN | Двигатель | 26 | 19.06.2007 08:17 |
