17.05.2010, 05:13 | #1 | ||
Народ помогай кто может. Дело в том что ездил сначала на резине AMTEL 501 всё было замечательно, а тут переобулся на другую и пошло. вибрация начинается при скорости выше 40 км/ч и чем больше набираешь скорость тем больше биение. Всю голову сломал что может быть. Тут посмотрел некоторые ветки и у меня родилась мысль. Может это связано как то с гидрачом, т.к. он у меня на горячую бывает тупит, тоесть начинает туго крутить руль, а один писал что надо проверить какой то там оранжевый предохрагитель и он будет работать правильно. Короче запарился я чё делать не знаю.
Кстати машинка MARK II в кузове GX 81. |
17.05.2010, 07:34 | #2 | ||
Балансировка? Грыжа?
17.05.2010, 07:54 | #3 | ||
первым делом смотри резину. Балансировка. У меня протекторная грыжа себя также проявляла, только было еще, когда очень медленно едешь, то есть тормоз отпускаешь и покатился, руль чуть-чуть тянет в сторону, потом обратно, как-будто наезжаешь на неровность. потом быстрей, после 10 км пропадает, после 60 сново начинает. Можно на шиномонтаж заехать, можно самому снять и посмотреть. У меня все колесо кривое было )
17.05.2010, 08:13 | #4 | ||
Да я уже несколько сервисов объехал и проверил балансировку с колёсами говорят всё в порядке и сами не могут понять как так получается.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: а медленно когда едешь до сорока по прямой так можно ваще руль отпустить и она ровно едет как по рельсам |
18.05.2010, 18:19 | #5 | ||
а какая резина сейчас у тебя стоит?
возьми переднюю пару колес у кого нибудь заведомо нормальных и проедься! Я когда купил себе новую китайскую резину на перед "федерал" с такой прогрессивной елочкой(протектор), ну думаю по мокрой дороге мне рывных не будет и действительно на мокрой дороге она вела себя очень даже неплохо, но по сухой дороге примерно с 30км/ч начиналась вибрация по рулю и кузову на 50 км/ч все пропадало но с 65-70 начинался дикий шум, поставил другую - как бабка отшептала!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
19.05.2010, 13:17 | #6 | ||
В том то и дело что вибрация не пропадает при увеличении скорости, но вот поездив несколько дней заметитл что она появляеться временами то можешь разогнаться до 90 и ни чего, а то при 40 уже долбит руль. А на счёт резины то я сделал наоборот дал свою резину товарищу он проехался и всё ништяк. Резина стоит Tigar Prima 205/55/16
20.05.2010, 06:29 | #7 | ||
еще как вариант, когда я купил своего марка(конструктора) то заметил, что при скорости 105 и более км/ч начиналась вибрация, иногда с 80 иногда с 110 и чем быстрее тем сильнее вибрация, заепал всех эстошников и балансириста в итоге просто поехал сделать сход развал всех 4х колес и оказалось что задние колесе вообще стоят хрен пойми как - выставили все по заводским настройкам и О ЧУДО ни какой вибрации!!!
превышение свыше 60 | Sergik | Правовые вопросы | 6 | 03.08.2011 09:54 |
Вибрация на скорости свыше 100км\ч | X7Tech | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.07.2011 15:52 |
вибрация на руле при движении и при торможении | raf214 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 21.07.2010 17:37 |
Колбасит при езде свыше 90 км/ч | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 02.05.2007 06:33 |
Вибрация на скорости свыше 60 км/ч | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.09.2006 05:32 |
