20.05.2010, 06:03 | #1 | ||
Ситуация такая: купил с рук шестерню, по заявлениям продавца от пары 4,1, Он сказал просто поменяешь её на ту, что в твоём редукторе и бедет тебе щасье.
Пока поставить себе в алтеззу руки не доходят, но покурив экзист стали терзать меня сомнения получу ли я от установки то чего хочу... По редуктору Алтеззы Гиты на экзисте бьются две следующие формулы: ????????????? ????????????? Какая-то из них моя штатная пара, но на шестерне которую я купил 49 зубьев. То есть получается либо мне продали шестерню такую же как и у меня, либо 49:11=4,45 Вобщем что-то я запутался, помогите разобраться в вопросе. Добавлено спустя 1 день 2 часа 55 минут 41 секунду: Неужели никто не в курсе? Люди - хелп! Добавлено спустя 1 день 17 часов 1 минуту 7 секунд: неужели никто не в курсе по вопросу? Народ ХЭЛП!
Altezza 2JZ-GE была...
TLC120 |
22.05.2010, 08:12 | #2 | ||
ничего у тебя не выйдет, ГП нужно покупать в паре: ведущая и ведомая шестерни, тк наклон и кол-во зубьев у каждой пары свой.
22.05.2010, 10:52 | #3 | ||
Спасибо Светлый.
TLC120 |
24.05.2010, 07:38 | #4 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Тебе продано вот что FGR=49:12=4.083 Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: Берем другую живую ситуацию стоит в стоке FGR=47:13=3.615 была заменена на 11 и стало FGR=47:11=4,27 и ведь ездиет, как такое может быть? |
24.05.2010, 10:20 | #5 | ||
Спорно всё это)
Помню по механике считали конусные передачи так там вроде количество зубъев и наклон расчитываеться для каждой конкретной пары.
Однажды укушенный турбой....
24.05.2010, 10:40 | #6 | ||
Rustam-25
ты не прав. если память не подводит - ты эту "ГП" продавал? ГП - это вообще-то две шестерни, как и писал выше Светлый, ведомая и ведущая. то что ты продавал - это пол ГП. у меня на туруке был редуктор 8". Стояла ГП 3.9. Так же в закромах лежала пара 3.7. и я так же прикупил пару 4.1. в итоге я имел - малые шестерни 10 и 11 зубьев, большие 43 И 41. так вот я тоже подумал - могу плиять теперь пары себе собрать 3.7, 3.9 ,4.1, 4.3. А йух! разница 3.7 и 3.9 - малая 11, большая 41 или 43. И их поменять можно заменой большой шестерни. но я этого не делал. а вот поставив малую на 10 зубьев, а большую на 43, шестерни клинили! Таким образом у 4.3 пары свои шестени. valen короче можешь вернуть ГП продавцу или выкинуть. ))
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
24.05.2010, 12:30 | #7 | |||
TLC120 |
24.05.2010, 12:58 | #8 | ||
valen
надежда умирает последней я вообще хз что за шестерню ты купил и откуда она.. 49 зубьев.. )) на 8" редукторе шестерни с тем количеством зубьев как я писал выше. вот опять же вернулись к вопросу о якобы 8" редукторе на jce10... может он 7.5"
24.05.2010, 13:32 | #9 | ||
МихаНик 49 и 41 (как у твоей 3,7) у гиты бьётся по экзисту, стало быть она например может быть от моей машины
Буду пробывать - вскрытие покажет...
TLC120 |
Нужен Совет при замене радиатора Печки!!! Mark II / 90 | borisovi4 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 16.08.2022 07:21 |
Замена редуктора. Подбор Главной пары | ROJik | Автоматическая и механическая коробки передач | 32 | 12.11.2018 00:31 |
Срочно нужен совет по замене верхнего патрубка радиатора! | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.10.2011 14:21 |
Нужен совет по замене АКПП | Serjфф | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.04.2011 15:32 |
Совет по замене двигателя на 1JZGTE | Platon1987 | x100 | 9 | 12.04.2011 14:36 |
