17.05.2010, 17:17 | #1 | ||
Неделю назад появился провал с места когда трогаешься если на газ не сильно давить, а если тапку в пол - едит отлично и на холостых работает отлично. Так же если после наката газ плавно давишь - никак не реагирует долгое время пока сильно не нажмёшь, иногда нормально. Уже два дня (приехал из минвод в саратов. до этого лил только 98 на лукойле, сейчас пару раз в саратове пришлось 95 залить на торэко.) Грешу на то что забился топл.насос а точнее сеточка с фильтром. Что кто думает?
Продолжение........ Пару дней уже как стал похуже заводиться и самое главное появился очень интересный девайс в авто. Внимание при наборе скорости выше 100 км ч срабатывает круиз контроль, которого отрадясь в моей тачке не было и причём при переключении на 4-ю скорость(автомат-змейка) обороты поднимаются, но скорость не падает пока на тормоз не нажмёшь даже в гору если ехать. это продолжается если не затормозить минуту-полторы. Потом обороты падают оооооооочень медленно и снижается скорость Ещё замечал-если в пол давать газу то потом минуты две при езде провалы пропадают. также было замечено, что чаще всего провалы появляются при езде или трогании в горку. Народ, помогайте, у кого какие мысли? Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: добавлю-сетку и фильтр поменял, насос проверил - давит больше 6-ти-непомогло.
Бабло побеждает зло
две Оки, Ваз 08 примера P11 sr20ve митc галант-ЖДИ тойота ВВ 1,5 марч 1,4 вилл вс 1зз селика т23 - 1зз мех., МАРКУША 110 д4 G |
17.05.2010, 17:59 | #2 | |||
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
17.05.2010, 18:25 | #3 | ||
на станции монометр специальный с отводом обратно в посудину с бензом. Клемы на аккум замыкаешь и смотрешь на манометр-только насос обязательно в бенз окуни при проверке.
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: а то сгорит
Бабло побеждает зло
18.05.2010, 06:26 | #4 | ||
У себя такое замечаю на холодной коробке либо когда автомат перестраивается с режима спокойной езды.Проехав пару километров обычно эти "эффекты" пропадают. Так было всегда кстати.
Едет отлично? Ну так зачем паришься? ) Просто надо понимать, что коробка адаптивная. И ей нужно время чтобы понять, как ты управляешь автомобилем. Попробуй потошнить полдня по городу, как все...А потом урони педаль ))) - тупняк будет жОсткий А на бензин и сеточку грешить - ну незнаю. Во 1х как и всё в нашей стране убогого качества - забиться может когда угодно и что угодно. Потом насос подкачки в машине молотит постоянно. Причём тут он впринципе.. А что касаемо круиза - он есть по умолчанию. Если ручка не выведена - он просто не активируется. Есть тема по самостоятельной установке ручки управления круизом и всё будет работать. А вот почему он вдруг стал сам работать )))) - это загадка
iR-S. iR-V
18.05.2010, 10:30 | #5 | ||
михаил из энгельса а тнвд что минуе , тогда смысл в замере
Stabilithrone от части прав , не забываем про заслонки , так что - на - дает ---- большой минус
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
18.05.2010, 10:36 | #6 | ||||
18.05.2010, 17:37 | #7 | ||||||
[quote=SK_Hill]
торможение двигателем это называется при переходе на пониженную - если не знаете. Раньше обороты при переходе на пониженную резко поднимались при переключении на пониженную и тормозили авто или уже все забыли что можно так делать. Так вот сейчас обороты поднимаются при переключении и держутся - скорость не снижается. Повторюсь опять же не всегда но очень часто. Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: дополню для уточнения . Круиз - это я так обозвал такое залипание газа. Лампочек ни каких не загорается при этом, мол типа круиз контроль включён. И ещё - Джеки Чан (чек) - НЕГОРИТ Добавлено спустя 4 часа 29 минут 51 секунду: Цитата:
Бабло побеждает зло
18.05.2010, 17:45 | #8 | ||
R.I.P.
михаил из энгельса
Думаю тебе поможет чистка КХХ и ДЗ.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
18.05.2010, 18:15 | #9 | |||
Бабло побеждает зло
19.05.2010, 03:48 | #10 | ||
То что не горит круиз, не значит что его нет.
Почитай здесь viewtopic.php?f=13&t=24263&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%8 3%D0%B8%D0%B7 Провалы, это нормально, у меня с момента покупки небольшие неудобства с этим были, но сама машина ехала хорошо и тогда и сейчас. Привыкаешь и уже давишь на газ со знанием дела, вот и все Выше тебе правильно сказали, машины с Д4 вообще своеобразные, тут и адаптивность коробки и забота об экологии (слышал, что при тапке в пол заслонка поэтому не сразу до конца открывается, хз правда или нет) и еще много факторов. Опять же Д4 даже имеет два режима ЭКОномичный и мощностной, отсюда машина порой и не может определиться что от неё хотят.
IR-V MT
19.05.2010, 06:06 | #11 | ||
Я повторюсь, раньше не было такого. Уже пол года на ней езжу и знаю когда она думает ехать или не ехать(адаптируется). Сейчас она тупит очень жостко - на адаптивность точно не похоже.
Бабло побеждает зло
19.05.2010, 07:07 | #12 | ||
михаил из энгельса а ты когда основную заслонку чистил нечего в районе позиционера и моторчика не трогал , это две чёрные байды по бокам заслонки(основной) ? первый вопрос машина сильно сероводородом пованивает ??? второй вопрос насос (электро) нормально себя ведёт ? когда давленее мерял оно не плавало ? третий вопрос по коробке ,уровень масла в коробке и запах этого масла ?(есть ли рывки или удары при езде )
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: особо внимательно отнесись к вопросу о сероводороде (до этого как тупить начал и после этого ) а то я тут в своё время поездил в гору не трогая педали газа )) и когда в гору едешь и отпускаешь педаль газа обороты не подскакивают ?
19.05.2010, 09:18 | #13 | |||
2) когда мерил с 6,5 до 7 3) Уровень посмотрю, на заведёную по моему ж надо смотреть? (тоже начал подумывать на коробас - рывки есть, но при резком нажатии в пол и на всех перключениях, а так вроде плавно всё если спокойно ездить "...и когда в гору едешь и отпускаешь педаль газа обороты не подскакивают ?" - такой фишки пока нет, только то что выше описывал.-обороты наооборот либо не падают, либо не набираются при езде, повторюсь- на месте всё ОК
Бабло побеждает зло
19.05.2010, 10:15 | #14 | ||
у меня нечто подобное было , проблема была в забитом каталике , насос перекачивал , выхлопа не было толком , правда через неделю такой езды насос отключился , у меня редко редко затупы бывают , при педаль в пол подумает потом начинает набирать обороты , возможно конечно и с мозгами коробки что то , вопрос только что , кстати комп обнулял ?
19.05.2010, 18:38 | #15 | |||
и как комп обнулить? спасибо Добавлено спустя 2 минуты: кстати сёдня посмотрел-уровень в кпп в норме. цвет розово-коричневый
Бабло побеждает зло
20.05.2010, 03:30 | #16 | ||
михаил из энгельса а запаха горелых фрикционов нет (горелого сцепления) от шупа , комп обнулить сбросить клему с акб либо есть способ при наличии мультивижина через сервис меню
21.05.2010, 06:21 | #17 | |||
А чё с катализатором как быть - пованивает. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: но маслецо поменяю в коробке, запашок то какойто есть всёже. Подскажите кстати номерки пож-та фильтра и прокладки в КПП, в экзисте чёто ненашёл Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 22 секунды: ? Добавлено спустя 13 часов 45 минут 16 секунд: Подскажите номерки пож-та фильтра и прокладки в КПП, в экзисте чёто ненашёл чё с катализатором как быть - он пованивает
Бабло побеждает зло
21.05.2010, 07:23 | #18 | ||
с каталиком на выбор , можно выбивать можно новый ставить , а вот по фильтру не подскажу
21.05.2010, 07:34 | #19 | |||
Итересует процедура "ВЫБИВАТЬ" и её последствия. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: и если можно узнать где именно этот катализатор
Бабло побеждает зло
21.05.2010, 07:51 | #20 | ||
на 110 их три , выбивается сетка каталитическая , вообше насколько я знаю никаких последствий
странные звуки | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.05.2012 17:53 |
странные звук!? | Dimas | Двигатель | 5 | 07.05.2011 14:02 |
Странные тормоза | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.11.2010 10:23 |
странные хлопки | strannnik | Двигатель | 6 | 01.06.2008 19:15 |
непонятки какието | son_u | Двигатель | 4 | 20.09.2005 03:55 |
