18.05.2010, 17:24 | #1 | ||
Всем привет. Ну вот я и созрел сделать то, о чём думаю и мечтаю уже больше года... Вообщем хочу на verossa установить МКПП вместо автомата. От знатоков требуется помощь в виде советов. А именно. Имеем:
двигатель 1g-fe (beams), Кузов 110 Вопросы. 1)Сколько не искал, ни где так и не увидел что бы на 110 кузов ставили МКПП. Не влечу ли я с геометрическими размерами при установке? 2)После СВАПА, однозначно надо будет цеплять датчик скорости. Иначе сразу получу трабл с системой vvti. Опять же кто нибудь решал этот вопрос vvti двигателем? 3)На сколько я понимаю мне необходима w58 коробка. Как вариант рассматриваю ещё возможность установки 6-ступы от altezza. Как определить какая именно подойдёт?
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
18.05.2010, 18:00 | #2 | ||
Perevozchik
на сколько мне известно с альтезы коробас неподойдет , он помоему короче чем штатный . попробуй для начала сделать все замеры с сотого кузова , и с него ищи коробку . на бимсы ставилась меха с завода . поэтому проблем с электрикой быть недолжно. по остальным вопросам невкурсе.
Toyota Chaser GX-100- Был
18.05.2010, 18:11 | #3 | |||
По поводу электрики просто хотелось бы увидеть конкретное решение, пусть и в двух словах... Дело в том, что у меня ещё и abs состоит из 3 датчиков. 2 штуки на передних колёсах и 1 это как раз датчик скорости в хвостовике коробки... P/S/ С коробкой от Альтезы тоже вопрос остаётся открыт. Так как где то попадалось, что на Альтезу поставили коробу с чайника....
19.05.2010, 02:12 | #4 | ||
Общался я с алтезоводом, он сказал что 110 кузова с алтезой "один в один". У нас по городу ездиет теза с 1UZ-FE и А650Е коробасом, все встало на свои места, никакой сварки или колхоза. Я тоже задумываюсь об установке J160 на своего самурая.
23.05.2010, 13:18 | #5 | ||
ну что, как дела с установкой продвигаются?
Chaser JZX100 -> Verossa 2.0
23.05.2010, 16:05 | #6 | |||
24.05.2010, 04:44 | #7 | ||
Короба от альтеззы достаточно длинная
24.05.2010, 05:37 | #8 | ||
в альтезы пихают 1JZ-GTE + R154 и 2JZ-GTE +Getrag. И все встает на свои места.
NigatiVV у тебя же у самого 2JZ-GTE + R154. |
29.05.2010, 13:25 | #9 | ||
Простите, ну не могу я вразумить.. а никуя козе баян?
In boost we trust
30.05.2010, 05:08 | #10 | |||
11.11.2010, 02:05 | #11 | ||
ну показывай уже меху
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
11.11.2010, 06:37 | #12 | ||
ArtegaKHV
Фото отчёт будь чуть позже...
11.11.2010, 06:53 | #13 | ||
Perevozchik
Двигатель нужно менять а не коробку На вуду ритуал похоже когда в труп жизнь вдыхают Но дело конечно почетное, без оглядки на бесполезность, ждём фото отчёт. Hondist + мульён
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
11.11.2010, 07:33 | #14 | ||
SaNdigo
Не хочу конечно забегать вперёд, так как конкретного заезда ещё не было. Но с той динамикой которая стала сейчас, на 402 метра 2,5-ые атмо скорее всего будут курить... P/S/ Мнение не только моё, но и людей котрые как раз ездят на 2,5-х и прокатились со мной сразу после свапа.
11.11.2010, 07:41 | #15 | ||
Perevozchik
Да не об этом даже речь, хоть это безусловно я понимаю тебя очень греет Овощь останется овощем, как говно обратно в ишака не засунешь - факт. Сам греюсь идеей свапа 1UZ-FE тем более что А650Е уже стоит.
11.11.2010, 08:04 | #16 | ||
SaNdigo
Ну скажем для меня турбо - это всё же должна быть машина с завода. Думаю ни кто не будет спорить, что уж сильно большие различия между атмо и турбо. Если уж и брал бы турбо то только заводскую. p/s/ А механику поставил, потому что: Задний привод да ещё и палка- сказка. 8) Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: Вот её поставили.
11.11.2010, 15:06 | #17 | ||
Коробка на фото от теззы. Не коротки передачи показались? Меня в свое время она бесила очень.
12.11.2010, 01:04 | #18 | ||
NigatiVV
В точку попал! Я бы даже сказал, очень короткие у этой коробы передачи. Будем лечить заменой редуктора с парой 3.7... Сейчас стоит ГП 4.1
15.11.2010, 00:18 | #19 | ||
Perevozchik
у тебя на 100 км/ч скоко оборотов на тахометре?при замене редуктора машина дохлой не станет? |
15.11.2010, 14:50 | #20 | ||
s@nek
Не стала. Уже поменял. Поставили пару 3.7 от дизельноо марка. Сейчас хоть 2 и 3 передачей стал пользоваться. А то в городе 5 и 6 рулили- что было совсем не вариант. Для сравнения Вот это передаточные альтезы (у меня пара 3.7): Передаточное число 1-й передачи 3.874 Передаточное число 2-й передачи 2.175 Передаточное число 3-й передачи 1.484 Передаточное число 4-й передачи 1.223 Передаточное число 5-й передачи 1 Передаточное число 6-й передачи 0.869 А это передаточные марка 2 литра бимс (стоит пара 3.9.) Передаточное число 1-й передачи 3.566 Передаточное число 2-й передачи 2.056 Передаточное число 3-й передачи 1.384 Передаточное число 4-й передачи 1 Передаточное число 5-й передачи 0.85 Подставляем вот сюда. http://www.speedfreak.ru/tools.php?mode ... beed7c86aa И видим, что первые 3 передачи практически равны... Так что получилось всё Ок. А по теме- датчик который переваривали на кардан, он же сейчас будет показывать скорость не зависимо от ГП редуктора. По калькулятору получается сейчас при 3000 оборотах,что то около 111 км/ч. По GPS навигатору ещё не сверял...
Чехол МКПП X90 оригинал, патрубок радиатора атмо jzx100 | Dexter | Продам | 11 | 13.11.2014 04:46 |
VEROSSA...путь от "атмо" к "турбо"+R154 | Sheff2006 | Мой автомобиль | 182 | 31.10.2014 17:40 |
Что за модель 6-ступой МКПП на атмо СУПРАХ?? | examlo | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 29.12.2012 09:37 |
Супра - атмо с МКПП или турбо с АКПП? Что перспективнее? | Бахман | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 57 | 12.09.2008 20:01 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
