18.05.2010, 20:58 | #1 | ||
Менял масло сегодня первый раз после покупки,открутил болт,слил,залил,начал закручивать,а он в конечной точке прокручивается. Вот тебе раз! Как быть? Я на свой страх и риск оставил так,куда деваться-то было. Может герметик какой использовать. Единственное,что заметил-болт был немного обмотан фум-лентой(или что-то типа),я сначала не придал значения,а теперь понимаю,почему
18.05.2010, 21:47 | #2 | ||
Попробуй заминить саму пробку.
CHASER ????V
19.05.2010, 03:32 | #3 | ||
Слей масло в чистую тару. Резьбу прогони метчиком и новый болт поставь. Не зря его на фум посадили.
19.05.2010, 03:56 | #4 | ||
ruslanich
если резьба на пробке нормальная значит на поддоне кирдык,или перерезать или также фумкой.есть ещё вариант,заказать токарю чтобы сделал немного потолщё,а так шутки могут быть плачевные ИМХО |
19.05.2010, 06:43 | #5 | ||
было тоже самое-резьба с поддона вся на пробке осталась,прогнали заново резьбу завернули пробку побольше,я с фуллентой почти пол года ездил на одном витке держалась
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
19.05.2010, 13:12 | #6 | ||
Вот бляха-муха. Ситуация ясна. Придётся сливать и фумкой обматывать. На следующую замену буду мутить мётчик. Самому-то можно резьбу нарезать? А то я даже этот мётчик и в глаза не видел никогда.
20.05.2010, 08:26 | #7 | ||
ruslanich
нарезать не проблема,сразу и пробку вытачивай,токо она должна быть конусной,если я не ошибаюсь |
25.05.2010, 10:00 | #8 | ||
Нарезать вообще не проблема, штангенциркулем болт замерь и возьми метчик на размер больше, болт придется подискать. Да не конусный он там обычный болт вроде с шайбой и паранитовой прокладкой!
если че не так написал поправте!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
07.06.2010, 10:35 | #9 | ||
Пока езжу так,всё нормально. Но чёт подумал не заморачиваться при будущей замене и фумкой обмотать.
12.06.2010, 15:33 | #10 | ||
При снятии пробки оцени резьбу в поддоне и на болту, возможно съело последние витки резьбы на болту. если остальная резьба позволяет можно временно проложить ещё одну шайбу на болт, если вся резьба съедена промотать лентой.
Чем опасно? Проворачивается внутренность шкива кондюка. | KOT42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.03.2013 21:10 |
В поддоне валяется болт | Skokoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.10.2011 13:56 |
Провернулся сливной болт в поддоне АКПП | mapkywa | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.03.2011 17:43 |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
Где сливной кран антифриза? | vitaliy20 | Двигатель | 12 | 17.11.2007 16:30 |
