19.05.2010, 10:12 | #1 | ||
В общем умирает указанный двигатель- расход масла, низкая компрессия, стук клапанов, лампа давления не сразу гаснет. В общем весь старческий набор Решил ставить гильзы, точить колено. Кто знает от чего на 2литра подойдут гильзы? И чьи лучше? Установку контрактного мотора не предлагать.
19.05.2010, 14:53 | #2 | ||
а диаметр цилиндра напомни?
если 86 - то с 3c (дизель) должны пойти. могешь тут : http://www.autowelt.ru посмотреть где дизеля с гильзами - вполне дешево и сердито. А! 75 мм диаметр на 1g - попробуй поискай под такой размер гильзы, думаю должны быть
19.05.2010, 18:15 | #3 | ||
В том то и проблема что от Тойота-дизель ниче не подходит. Вот и прошу вашей помощи.
19.05.2010, 19:23 | #4 | ||
уже раскидал движок? Что то во впуск залетело? точно гильзовать нужно? , может отделаешься кольцами, коленом, вкладышами, маслонасосом и всем остальным, симптомы которые ты описал не предполагают 100% гильзовку.
19.05.2010, 20:00 | #5 | ||
правильно, мерить нужно, я вот недавно выкинул блок 1г гте, там даже хон сохранился...
20.05.2010, 09:47 | #6 | ||
Движок разбирал 3 года назад, менял кольца стд и вкладыши по номерам. С тех пор прошел 160 тыщ. Мне его тогда меряли и все зазоры уже были в предельных допусках: поршень-цилиндр, колено, зазор в замке колец стд новых. Вот поэтому хочу гильзы и колено под нож.
какие гильзы на 1jz-gte? | AlpineV | Двигатель | 4 | 21.02.2011 05:38 |
