19.05.2010, 16:10 | #1 | ||
люди, подскажите что это за отверстие? оно так и должно быть открытым? там резьба есть...
1JZ |
19.05.2010, 17:43 | #2 | ||
обведи отвесртие, про которое ты пишешь, то которое я вижу помойму не сквозное. А вообще много комплектаций и дополнительного оборудования, с конвеера машины выходят с дырками под макисмальную комплектацию, может она под какую-нибудь трубочку ТРК, которого у тебя нет.
19.05.2010, 17:50 | #3 | ||
Если туду попадает воздух при работающем двигателе то ты попал на изучение мат части. Если дырка заглушена то и фиг бы с ней
19.05.2010, 18:49 | #4 | ||
которая на коллекторе, выше шланга, она сквозная, и если на заведенном двиге палец прикладывать- немного тянет воздух, в себя))
вкрутил туда болт(заткнул) ничего не меняется... я это всё в надежде с адским расходом справится)))) |
21.05.2010, 10:22 | #5 | ||
а какие у тебя холостые обороты с такой дырочкой?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
21.05.2010, 10:34 | #6 | ||
тянет воздух?? наверное уже вкручивали болты старательно))))
Был Opel Omega A 2.0, CD
21.05.2010, 11:12 | #7 | ||
изначально там штуцерок с одетой резиночкой,чтоб не сосало..(на моей комплектации)...штуцерок видать отломали вот и начали резьбу резать чтоб заглушить отверстие
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.05.2010, 12:31 | #8 | ||
это подсос
заглуши нафик - зачем тебе дополнительный неучтенный воздух. может на авто когда то стояло ГБО - там тож какие то дырдочки должны быть в коллекторе
21.05.2010, 17:46 | #9 | ||
на ХХ отверстие не влияет, хоть закрывай, хоть открывай, а штуцерок с резинкой как раз туда должен вкручиваться, но его нет.
воздус маленько сосет. Щас её заглушил, 2 дня езжу-никакой разницы... Зато расход упал литра на 2, когда лямбду тупо отсоеденил)))) |
Люди подскажите | alex70 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.08.2012 08:51 |
Подскажите что-за техн. отверстие в ГБЦ 2jz-gte, plzz | napilnik | Двигатель | 0 | 01.12.2011 16:41 |
Подскажите Мудрые Люди !!! | Гришка | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 04.09.2008 20:34 |
Подскажите люди добрые!! | Valek | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 05.01.2007 11:21 |
