30.06.2006, 05:19 | #1 | ||
Недели две назад стал замечать что пропал накат,т.е. убираешь ногу с газа и машинку как-будто встречный ветер тормозит.
Проверил всё что мог! Каждое колесо вывесил вращается легко,проверил сход-развал,давление в шинах. Это точно не движок тормозит,т.к. включал нейтраль на ходу-изменений нуль. Разгон в норме. Надо бы ещё выбег померить! Но не знаю денных! У кого-нибудь есть? Я в тупике! Может дело в коробке?!(завтра масло полностью собрался менять) |
30.06.2006, 06:33 | #2 | ||
Может и в коробке..а может и в дифференциале.. там масло давно менял?????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
30.06.2006, 06:59 | #3 | ||
ARISTOkrat Перед зимой,т.е где-то тыс 17 тому назад. Причём заметил что в первые мин 3-4 после начала поездки катится нормально,а потом как колёса спустило до 1.5 очка.
30.06.2006, 08:20 | #4 | ||
Всё теже направляйки и поршни в суппортах.
сотреть нуна все,ещё может быть причина в вакуумном уселителе тормозов,бывает нужна регулировка штока,если он выходит немного дальше ,давит на главный тормозной,и таким образом подтормаживает слегка авто. как правило это бывает после замены самого ваакумника,либо рваная диафрагма в нём самом,либо была замена главного тормозного. в любом случае начинай с суппортов.
there is only victory. |
30.06.2006, 08:37 | #5 | ||
ELMA Тоже грешу на них! В выходные займуся. Тока что в магазе высокотемпературную пасту для направляющих прикупил.
30.06.2006, 10:59 | #6 | ||
Зеня, мой знакомый один раз два дня мучался с подобной проблемой, а потом выяснилось, что он просто ручник не до конца опустил!
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
30.06.2006, 12:30 | #7 | ||
ROMeo
Ну это ты уж совсем Зеню не уважаешь
30.06.2006, 16:30 | #8 | ||
Мдя!!!типа лох чилийский
01.07.2006, 11:11 | #9 | ||
Зеня
А сильно ли греются диски тормозные после поездки? Или может какой сильно, а остальные не очень? Проверял?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
03.07.2006, 06:01 | #10 | ||
Arseniy
ELMA Romen Эт я первым делом проверил! Я покопался в мозгах и вспомнил что всё это началося с подкачки колёс,подъехал на эту шиномонтажку, парень меня вспомнил и сказал что у меня было по 2.5 и сделал как я просил 2.1спереди и 2.2 сзади. Накачал до 2.5 и 2.6 и лёгкость наката вернулась |
03.07.2006, 08:43 | #11 | ||
Хм... Всё просто было... Даже проще, чем можно ожидать...
03.07.2006, 09:04 | #12 | ||
ага , вот товарищ ездил с 2.7 в колесах , в итоге задев угол бордюра случайно порвали колесо новое абсолютно.
кстати в мануале для новой короллы пишут 2.7 для езды на скорости выше 160км/ч 2.2 для нормальной езды. И еще при 2.6 будет неравномерный износ резины, посередине протектора будет изнашиваться Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: справка , размерность резины новой короллы 195/60/15
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
11.08.2006, 23:39 | #13 | ||
Я вот недавно заменил АКПП. Буксировать пришлось более 100 км. Тащил друг десяткой. Временами до 120-130 км/ч. По бортовику его расход получился около 9 литров на сотню. Включал 5тую передачу. Кардан был отсоединён. Руль крутился с заглушенным двигателем тяжелее, но терпимо. Тормоза тоже туговаты. На отечественной резине Нордмэн считаю, что накат у машины ништяк. Почему вот у меня расход 12 литров? Автомат, кондюк, ГУР и 6 цилиндров? Я о том, что даже тяжёлый автомобиль при средних скоростях мог бы быть гораздо экономичнее. Правда ускорения были совсем плавнми(его тонна, да мои полторы на его 16 клапанной 1.5шке). Вопщем-то и обгоняли мы тихоходов уверенно.
15.08.2006, 22:22 | #14 | ||
Shackа разве играет роль давление в шинах, на износ
16.08.2006, 07:22 | #15 | ||
имхо, пятно контакта с дорогой меньше. неравномерный износ. сцепление хуже
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
2000-2500, а машина еле еле катится | nskbandit | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 31.12.2011 00:47 |
механика на нейтрали не катится | WaterOfLove | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 25.01.2011 02:12 |
Машина на горке катится назад.(автомат) | Gringo4125 | Автоматическая и механическая коробки передач | 39 | 09.03.2009 10:08 |
Очень слабо катится на Drive. | FourCam | Автоматическая и механическая коробки передач | 32 | 25.01.2009 10:29 |
почему машина на R D 2 L катится как на нетралке?? | sasha52 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.10.2007 13:11 |
