20.05.2010, 08:27 | #1 | ||
В выхи открывали сезон клубом, жог резину, после этого (а может и раньше) перестал работать кондей. Т.е. под капотом не щелкает, воздух идет теплый.
За 4,5 года ни разу не заправлял его. Все говорят, заправь и все будет нормально. Это понятно, но почему он кончился? Какие причины могут быть? Работал работал, а потом вдруг кончился? Или есть какой-то срок службы фреона? Авто: JZX110.
20.05.2010, 10:12 | #2 | ||
Дим, болтали уже на эту тему...
он не резко кончился... ты хоть раз в глазок что между радиатором и бампером заглядывал, как я понял нет как вообще происходит, сначала все ровненько, потом при пуске кондея появляются пузыри, но потом исчезают, тоже еще ничего, а потом они почти постоянно булькают, вот это уже предсмертный припадок, ну и под конец, либо как в начале вообще ничего не происходит, либо какие-то непонятные пуки... это все можно наблюдать через тот самый глазок
トヨタチェイサー JZX100
20.05.2010, 10:14 | #3 | ||
Супер-модератор
all
+ мильон FourCam Заправь кондей... фреон ушёл ... давления в системе нет.... воздух не охлаждается... всё просто...
20.05.2010, 10:37 | #4 | ||
R.I.P.
FourCam
Дим, все верно парни говорят. Ну а дозаправка системы кондиционирования требуется раз в два года и полная замена раз в 4 года. Вобщем ты понял. А куда делся фреон это вопрос простой! Фреон самый сцуко текучий газ и улетучивается он через мизерные трещинки в резиновых уплотнителях на соединениях трубок.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
20.05.2010, 10:42 | #5 | ||
а соединения трубок и подавно капризные, и когда нет давления в системе масло на них не держится, они подсыхают, сужаются и результат..
Был Opel Omega A 2.0, CD
20.05.2010, 11:42 | #6 | ||
R.I.P.
Евгений С
Истину глаголишь
20.05.2010, 12:21 | #7 | ||
Спасибо за советы!
all Я ваще туда ни разу не смотрел. Какой-то глаз Он мне кстати постоянно мешается. Один раз мешался когда интеркулер ставил, недавно когда маслокулер . Кстати, булькания были. Сделал самодиагностику на мультивижене, показал ошибку 23, недостаточное давление в системе хладогента. Т.е. тупо заправить и все? Всякие масла и ультрафиалетовые газы не запускать?
20.05.2010, 13:50 | #8 | |||
R.I.P.
20.05.2010, 15:32 | #9 | ||
Dimon19
+1 по полной, давка, вакуум, заправка... а вот газы можешь не запускать и еще столько же не смотреть на этот глаз
トヨタチェイサー JZX100
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать регулятор темпереатуры | Shirka | Электрооборудование кузова | 8 | 05.02.2013 20:54 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
ВДРУГ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КОНДЕЙ И ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ!!! | s_vlad | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 20.10.2008 16:01 |
