21.05.2010, 05:22 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, встанет ли на soarer коробка от markII 81 кузов
a340ea02a моё обозначение коробки a341eg294 обозаначение короб markII |
22.05.2010, 03:20 | #2 | |||
23.05.2010, 05:58 | #3 | ||||
07.06.2010, 18:18 | #4 | |||
08.06.2010, 08:51 | #5 | ||||
Я всё таки нашел коробку от соарера а340е 3040le! Отличи от обычной марковской коробки в том что на колоколе стоит датчик скорости! |
08.06.2010, 11:51 | #6 | ||
там еще в чем то отличие есть, вал вроде как другой, была тема про различие 340 и 341
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
09.06.2010, 05:58 | #7 | |||
16.06.2010, 00:39 | #8 | ||
на сарай вообще-то ставили а-340е, нинада. посмотри по подкапотной табличке, она там наверняка обозначена именно как а-340е.
Были:
16.06.2010, 06:20 | #9 | |||
16.06.2010, 15:35 | #10 | ||
насчет взаимозаменяемости а-341 и а-340 - знаю точно, что на марка вместо а-341 можно поставить коробас от турбосоарера, а вот на соарер от 81-го марка - хз
Были:
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
