21.05.2010, 07:05 | #1 | ||
поиск ничё не дал. Хочу поменять масло в АКПП Марк2 110 д4 G. Интересует следующее:
1. Масло 4 декстрон тойотовский я так понимаю. Кто лил аналоги и как на них ездица? 2. Сколько покупать масла и принципы-особенности замены(или ссылку, а то здесь нашёл только на предыдущие кузова инфу). 3. Подскажите номера фильтра в АКПП и прокладки(если она там есть)- а то в экзисте не нашёл я.
Бабло побеждает зло
две Оки, Ваз 08 примера P11 sr20ve митc галант-ЖДИ тойота ВВ 1,5 марч 1,4 вилл вс 1зз селика т23 - 1зз мех., МАРКУША 110 д4 G |
22.05.2010, 06:56 | #2 | ||
михаил из энгельса
Коробка-то какая? Если А650Е, то 35330-30070. Масло Т4, производитель любой, но наверное лучше Тойотовское. Фильтр можно промыть в бензине или карбклинером. Замена желательно со снятием поддона коробки и чисткой фильтра и магнитиков в паддоне, ну и собственно паддона, сажается на герметик потом поддон. Масли сливается примерно 4,5л.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.05.2010, 08:17 | #3 | |||
Бабло побеждает зло
02.06.2010, 04:11 | #4 | ||
Это если частично менять то 4,5л. А если автоматом полностью то литров 10 надо верных! Чтоб всю старую полносью выгнало!
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
хочу поменять руль | froyt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.07.2012 14:02 |
Хочу поменять масла в АКПП.Дурят или нет? | VilonMMM | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 22.12.2008 06:24 |
Хочу Поменять Двигатель | Двигатель | 6 | 08.04.2007 17:48 | |
Хочу сам поменять масло | VaNo | Двигатель | 19 | 19.09.2006 00:23 |
