21.05.2010, 20:58 | #1 | ||
прошу помоч с проблеммой плохого разгона моего автомобиля !!!
беда в следующем: год назад неоднакратно (подручными методами) замерял разгон до 100, было от 9 до 10 секунд, сейчас темиже методами при техже условиях по тойже дороге в обе стороны неразу неполучилось проехать быстрее 10,5 секунд!!! странность в следующем! 1-компресия от 13 до 13,5 2-давление топлива строго по мануалу 3-все расходники новые 4-свечи имеют светло серый нагар 5-выхлопная труба практически без копати, газо анализатор показал полный порядок 6-вся эллектроника полностью исправна, ошибок нет 7-опережение зажигания строго по мануалу 8-катализатор не поленился снять и проверить-чистый 9-фазы грм по мануалу кажется я туплю!!! я больше незнаю что делать!!! двс и акпп работают как часы А ОНА НЕЕДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! прошу ткните носом в проблемму! ато сил уже нету!
22.05.2010, 06:28 | #2 | ||
чтобы ехать начина нужно D включать...
вообще 05 секунды большая разница...
22.05.2010, 06:37 | #3 | ||
разные температуры воздуха, на горячем хуже едет, лучше всего прёт в +5 до +10, замечал неоднократно
Был Opel Omega A 2.0, CD
22.05.2010, 10:39 | #4 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
22.05.2010, 10:54 | #5 | ||
DSD
смотри тормозную систему, могут колеса не растормаживаться
23.05.2010, 09:05 | #6 | |||
скора я и до туда доберусь с полной переборкой. (а что, неужели слегка нерастормаживающиеся супорта так могут влиять на разгон???)
23.05.2010, 09:39 | #7 | ||
тормоза влияют ещё как...
ещё если не мыл то промой форсунки а вот компрессия у тебя что-то великовата, у 1JZ-GE должно быть 10...видать нагара в камерах дохрена
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.05.2010, 15:56 | #8 | ||
Резину поменял наверное?!
23.05.2010, 21:19 | #9 | |||
а вот насчет тормазов уже руки чешутся!
24.05.2010, 03:44 | #10 | ||
Бензин может хуже.
24.05.2010, 04:24 | #11 | ||
бенз, плохой отвод тепла, воздушный плохой, БДЗ и форсы грязные, ну может и тормоза...
работа короба неправильная
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
24.05.2010, 04:56 | #12 | ||
Тормоза проверить это точно! Особенно если давно не проверялись, то возможно закисшие. Когда машину взял, сунулся проверять, оказалось что из всех 4х только один нормально работал, остальные подклинивали.
DSD Как вариант обрати внимания на себя, может пополнел за год что даж машин не едет
MarkII jzx90 94 год
24.05.2010, 07:07 | #13 | ||||
24.05.2010, 10:17 | #14 | ||
Евгений С
богатей
24.05.2010, 10:39 | #15 | ||
Может все банально просто! Худеть тебе надо!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
24.05.2010, 21:25 | #16 | ||
зловещии клубни!!!
25.05.2010, 17:52 | #17 | ||
А что тормоза затронули, а подшипники ступиц - нет??? Накат посе замены, даже вреде бы живых подшипников, сразу чувствуется!
27.06.2010, 18:32 | #18 | ||
а ктонибудь замечал насколько фактически влияет на динамику и экономичность плохой накат (естественно в разумных пределах)???
я конечно после ремонта тормазов отпишусь о результате проделанной работы (до и после), но хотелосьбы узнать и результаты других марководов! Добавлено спустя 1 месяц 22 часа 34 минуты 54 секунды: наконецто сделал полную ревизию всем супортам (состояние было плохое, колеса туговато вращались) сейчас с тормазами все ок! РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ!!! как ехала 11-12 до ста так и осталось! (зато нестучат и нескрипят супорта) Я В ШОКЕ!!!
27.06.2010, 18:41 | #19 | ||
Просто жарко,наверняка кондей ещё включен,плюс на жаре наверняка муфта вентилятора почти постоянно работает,отсюда и небольшая потеря мощи у двигла.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
28.06.2010, 03:29 | #20 | ||
Сомневаюсь что вентилятор столько мощи забирает
DSD Может стартуеш неправильно? Я стартую с двух ног и тапку не сразу в пол а более менее плавно и быстро нажимаю, последний раз замерял получилось меньше 10. Хотя замерял по записи с камеры, так что возможно не точно, но всё равно меньше чем 10,5 это точно. Стоит прямоток от ката, может ли он хоть как то повлиять на разгон?
MarkII jzx90 94 год
Плохой разгон, машину тянет за зад | Fila | Двигатель | 22 | 01.11.2013 14:14 |
на высоких оборотах плохой разгон машины | sedoysamboV | Двигатель | 2 | 25.09.2011 03:21 |
на высоких оборотах плохой разгон машины | sedoysamboV | Двигатель | 1 | 24.09.2011 16:04 |
Плохой разгон | Fila | Двигатель | 18 | 12.04.2010 10:41 |
Плохой разгон после замены МСК | Сергей74 | Двигатель | 12 | 11.03.2009 16:22 |
