Старый 22.05.2010, 07:08   #1
tourerkhv TC
tourerkhv вне форума
Аватар для tourerkhv
По умолчанию Откаты буста на 100 кузове, способы борьбы с этим... 0
Ни для кого не секрет, что на стоковой дудке на 100 кузове есть откаты буста, причем довольно серьезные - с 1.3 до 1.0...
Никаким буст-контроллером не получается сделать стабильную давку...
Есть ли способы борьбы с этими откатами? Возможно ли побороть это, поставив пружину актуатора пожестче (от HKS например)?
http://injapan.ru/auction/b104011436.html
Для борьбы с откатами попробуйте переподключить байпас!
MARK II TOURER V jzx100
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.08.2021 в 20:34.
tourerkhv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:02   #2
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
По умолчанию Re: откаты на сотом кузове, способы борьбы с этим.. 0
Откаты буста!
Ставишь буст 1.3 - он заваливает 1.3 и потом едет на 1.0.
При переключении опять 1.3 и сразу откатывает до 1.0.
И все, хоть ты тресни!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:09.
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:06   #3
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
На первой передаче дунет 1.3, а потом всю трассу на 1.0, вот про какие откаты речь...
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:09   #4
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Как вообще сток турбы ездят-то? Я еще могу поверить про езду на 1.3 и выезд из 13... Но тут на 1.0 не меньше 13.28. Почему такая трабла с 100 кузовом?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:11.
Старый 22.05.2010, 18:44   #5
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
когда турба свежая на ней откат 0,1 всего. езженную турбу можно оживить заменой горячей части на более производительную. Откат так же составит 0,1, но повысится турбо лаг на 150-200 оборотов, зато на высоких оборотах все воздастся=) замена актуатора на тюненый ничего не даст, ты всего лишь поднимешь штатную давку, т.е. давить без буста будет больше, но откаты останутся прежними.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 19:39   #6
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от didoge
То есть ты хочешь сказать что если на свежей СТ15 вдуть 1.3кг, то откат составит всего 0.1, и стабильная давка будет 1.2? Не будет такого, можешь мне поверить. Хоть ты новую турбину поставь. Так же точно откатится на 1.0-1.1 в лучшем случае.
И кстати в борьбе с откатами куда более помогает 6ти лопастный компрессор, а не замена горячей части.
PS.
Знакомый ставил на СТ15 актуатор HKS - утверждал что откат исчез. Если допустить что просто не хватает жёсткости штатного актуатора, чтоб удержать наддув, то возможно так и есть.
PSS.
Боротся с откатом буста на верхах на СТ15 не нужно, так как дуть на ней более чем 1.0-1.1 вообще бессмысленно.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 20:09   #7
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
я не говорил о давке в 1,3 - это вообще бессмысленно, если на новой поставишь давку 1,15, то откат будет до 1,05
Старый 23.05.2010, 00:55   #8
tourerkhv TC
У меня абсолютно новая сток дудка, проездил на ней год, все равно откат больше чем 0,1!
Старый 23.05.2010, 04:43   #9
288
288 вне форума
Аватар для 288
Можно попробовать:
Жирный аутлет, можно купить на яхе (высокомощный), а можно заколхозить с выходом на 80-100.
Жирный фронтпайп/даунпайп, на те же 80-100.
Жирный прямой выпуск.
Тюненый выпускной коллектор (можно кнр/аутобах аля эчкаэс под стоковую турбу, любой равнодлинный).
Новая турба.
Кстати, в китае есть дудки новые на jzx100, ценник 10 т.р., "совместная японська/китьайськая производсьтва"
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:14.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 14:43   #10
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
да скорей всего бэкпреша не дает надувать нормально.
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 14:46   #11
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от 288
Кста, в китае есть дудки новые на jzx100, ценник 10 т.р., "совместная японська/китьайськая производсьтва"
ссылко!
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 15:00   #12
tourerkhv TC
v-cat
Денис спроси пожалуйста у знакомого конкретно есть ли откаты с тюн актуатором или нет?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:16.
Старый 23.05.2010, 15:10   #13
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Да спрашивал уже, говорит нет. Тот чайзер уже продан, так что убедится вживую возможности нет. Ехал очень хорошо.
Lexus GS430 - есть.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:15.
Старый 23.05.2010, 15:12   #14
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
в теории с буст-контроллером актуатор уже не играет особой роли
Старый 23.05.2010, 15:36   #15
tourerkhv TC
жаль жаль
Старый 24.05.2010, 04:23   #16
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от KOPT
Сообщение от 288
ссылко!
А как ссылко? Адрес магазина в г. Маньчжурия, где китайка-тянь, после пятиминутных переговоров с контрагентом на местном наречии, выдала: тесясь тысись лубли.....савместна японська/китьайськая производсьтва... нада-нинада?
Фото отсутствует, я не рискнул приобрести сие чудо, "чёт Славик я очкую"
Старый 24.05.2010, 04:28   #17
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
288
ну как-н вот так например ) http://www.hobest.com/English/turbochargers.htm
Старый 24.05.2010, 06:24   #18
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Сообщение от KOPT
еще как играет
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 07:19   #19
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Я ставил актуатор HKS на соарер, настроили на 1.1. Откатов нет, на верхах не сдувается, машина поехала намнооого бодрее! Хозяин улыбается.
Из спеков: даже выхлопа нет, только кулер и выбитый катализатор.
Ща ещё на один буду ставить.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2019 в 06:18.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 07:32   #20
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
дык если буст контроллер будет воздух с актуатора стравливать то он не должен открываться хоть от 3 очков, он же навстречу потоку открывается?
Ошибка 51 способы решения и... Migalkin Двигатель 33 31.08.2024 17:24
1500 ват в сотом кузове возможно вут Аудио, видео и другая электроника 77 08.11.2011 16:14
расшифровка предохранителей на чайзер в сотом кузове?? Сергей42 Электрооборудование кузова 1 19.10.2011 08:47
Способы борьбы с туболагом. 288 Модификация и свап двигателя 26 01.09.2010 01:14
