25.05.2010, 22:34 | #1 | ||
ребят подскажите пожалуйста у друга на скайлайне RB25det турбо...
поставили буст грееди.. приматок... LSD-редуктор..и комп без ограничения на скорость... турбину на килограм раскрутили... ну дали коксу ему хорошего шли гдето +_200-220..все остановились.и после этого ему даешь газу до 3-4тыс оборотов норм работает.... чуть больше.. начинает прям стрелять в глушитель и не едит.....свечи поменяли насос в баке смотрели сетку в баке чистели....буст отключили комп штатный поставили..и всеровно....так.. свечи когда смотрели на одной свече прям кусок такой хороший керамики згорел и где он тоже незнаем.. подскажите что еще можно посмотреть???? |
25.05.2010, 23:17 | #2 | ||
Похоже на прогар клапана или мех повреждение (от свечки откололось)
26.05.2010, 02:05 | #3 | ||
да кирамика откалолась....
а если бы клапан прогорел она троила или нет???? |
26.05.2010, 02:50 | #4 | ||
канега. и воняла бы топливом с выхлопной трубы или стреляла огнем.
прогар клапана по сути как будто свечку выкрутили. |
26.05.2010, 14:37 | #5 | ||
целый килограм на стоковом rb25
парни,меряйте компрессию...и больше столько не дуйте |
26.05.2010, 22:13 | #6 | ||
ребят а сколько на 1JZ-GTE стоковом турбину раскрутить можно???
что бы двигун не портился??? |
27.05.2010, 05:16 | #7 | ||
Подскажите. Собираюсь колпачки менять. Можно ли во время это процедуры понять прогоревший клапан или нет? И можно ли заменить клапан, не снимая башки. Двигатель 1J-GTE VVTI
27.05.2010, 06:17 | #8 | ||
Shurik
не снимая башки клапан точно не вытащишь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.05.2010, 13:20 | #9 | ||
Можно, если снять колено с поршнями
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
