26.05.2010, 11:49 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста что это может быть (Чайзер GX-90, двигатель 1G-FE, автомат):
1. При троганье (при плавном нажатии на педаль акселиратора) машинка резко дергается. 2. При медленной езде в пробке - тоже самое. 3. При троганье с места - обороты растут, а машинка не едит и потом резко срывается с места. Вопрос: Что это может быть? И сколько может стоить ремонт в сервисе? |
26.05.2010, 17:00 | #2 | ||
1 масло и фильтр давно менял?
2 фрики сгорели, менять или кпп целиком менять 3 в сервисе руки выкрутят
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
26.05.2010, 20:13 | #3 | ||
Жень-Ка
Начни с проверки уровня жижи. далее как сказал Diman177
Toyota Chaser GX-100- Был
27.05.2010, 05:55 | #4 | ||
Недавно менял радиатор охлаждения двигателя. Видимо в сервисе плохо прикрепили резинку (масло с АКПП идет на охлаждение в радиатор). Резинка порвалась и масло все выбежало. Машинка вообще ехать перестала. Я долил до уровня масло (примерно 2,5 литра). И масло сейчас в норме.
Соответственно фильтр не менял и масло тоже. Вот после этого стала иногда (редко) пробуксовывать. А дергалась и до этого. А сколько будет стоить купить АКПП? |
27.05.2010, 12:56 | #5 | ||
от 6000 до 12000
я себе за 5500 брал контрактная в митино 12000 стоит
CHASER jzx93 4wd |
28.05.2010, 13:09 | #6 | ||
А в Митино - это где? И где ты себе за 5500 нашел?
28.05.2010, 13:57 | #7 | ||
в митино не помню адреса в журнале автомобили и цены наткнулся, себе я в Калуге брал.
а340 есть на форуме за15000 Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: viewtopic.php?f=7&t=65896 тут глянь
CHASER jzx93 4wd |
02.06.2010, 04:06 | #8 | ||
парни что за маленький радиатор такой продольный? Это не охлаждения коробки?
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
троит машинка( | onion | Двигатель | 42 | 26.08.2010 09:05 |
дёргается машинка | Maark 2 | Двигатель | 66 | 16.11.2009 04:45 |
Не заводится машинка | krohotnii | Двигатель | 22 | 09.02.2009 11:21 |
троит машинка( | onion | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 01.01.1970 03:00 |
