27.05.2010, 17:21 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста. Иногда когда включаю заднюю передачу и отпускаю тормоз, машина стоит на месте, если добавить немножко оборотов, нехотя поедет. Ну а если перестараться с газом то рванет. марк2 1G 100 кузов
Слушать надо глазами!
27.05.2010, 17:40 | #2 | ||
масло менял и фильтр( сетка ) промывал,
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
27.05.2010, 17:48 | #3 | ||
Нет, не то не другое. Машину взял недавно, толком пока не разбираюсь. Друзья посоветовали тоже самое. Но хотелось бы услышать мнение тех кто соображает в "морковках"
27.05.2010, 18:11 | #4 | ||
поменяй масло и промой фильтр или при необходимости поменять, должно помочь
если не поможет то кпп хана или блок клапанов засран. У меня тоже самое было, когда масло стал менять от туда ели текло масло, кусками ели вытекало, гутолин сплошной при замене масло лучше стало но не на долго КПП пришлось менять.
CHASER jzx93 4wd |
27.05.2010, 18:16 | #5 | ||
Прикол в том что это только с задней передачей...
27.05.2010, 18:19 | #6 | ||
да да так оно и есть, обычно когда кпп подкрадывается туда присадок набухают и в продажу, масло проверял, паленым не воняет?
CHASER jzx93 4wd |
28.05.2010, 02:22 | #7 | ||
Паленым вроде нет, но тот кто помог выбрать машину проверял коробку и сказал что коробка хорошая, но масло нужно поменять.
Если не секрет сколько будет стоить коробка? Менять которую конечно же пи*дец как не хочется.
28.05.2010, 05:03 | #8 | ||
от 6000 до 12000 можно найти б\у я се за 5500 брал, новая 250000 вроде,
для начала масло поменяй и фильтр(промыть),если затуп будет, проедешь 1000-2000 км, налей промывку, потом посмотришь т.к она может не помочь тогда придется снимать блок клапанов и тщательно все промывать. если и это не помогло тогда кпп трындец.
CHASER jzx93 4wd |
28.05.2010, 06:09 | #9 | ||
Goliaph
Меняй масло и промывай сеточку. Может еще прокладка гидромозга наелась. Скорее всего до смерти твоему коробасу еще далеко. Удачи в ремонте.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
28.05.2010, 15:25 | #10 | ||
Спасибо всем!, вот на днях букварь куплю и буду учить
30.05.2010, 14:02 | #11 | ||
Такая же ситуация с моей коробкой, правда это только началось, автор жидкость в коробке поменяешь отпишись.
02.06.2010, 10:26 | #12 | ||
На А42DE проблемы начинаются с задней передачей в результате утечек масла в гидравлике. Поменяй масло и фильтр для начала.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
29.06.2010, 16:58 | #13 | ||
У меня такаяже фигня с коробкой происходит только на горячию пока холодная работает изумительно. масло менял не давно и сетку промывал.
01.07.2010, 12:23 | #14 | ||
А я думала я одна такая с такой проблемой... Тоже самое, на холодную работает отлично, на горячую - задняя только на 2000-2500 оборотов начинает трогаться назад. Весной начал в букс срываться на горячую. Вперед едет нормально, хотя кажется что немного ленивый он стал. Масло с фильтром поменяла, с промывкой в тойоте-центре. Нифига не помогло Две недели назад решила тросик отрегулировать. Сделала как по мануалу 1 мм. Поехала, а его как будто кто за опу схватил, не едет. Сделала 2,5 мм (чуть больше того что было), вперед ехал как обычно. Включила R - тронулся вперед!!!!!!!!!!! Чуть в гараж не въехала. Вот и думаю: либо у меня руки кривые, либо уже мозг мне мои мозги компоссирует. Неделю назад знакомый посоветовал залить присадки ER. Залила. Особого эффекта пока не наблюдаю. Посмотрим, что дальше будет... Я уж не знаю что и думать. У меня электрика страдает. Зеркала регулирую - печка начинает работать. Иногда заведется, иногда вообще на ключ не реагирует. Иногда когда дверь открываешь она прерывисто пищит, иногда просто сплошной звук... Короче, можт это все из-за электрики?
Добавлено спустя 17 часов 50 минут 47 секунд: MOV Все наровлюсь спросить, а отчего начинается утечка?
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
01.07.2010, 13:37 | #15 | ||
от прокладки гидромозгов
Был Opel Omega A 2.0, CD
02.07.2010, 10:00 | #16 | ||
А почему тогда на холодную утечки нет?
МЕХАНИКА!!! |
02.07.2010, 10:15 | #17 | ||
на практике не знаю, а в теории при повышении температуры текучесть масла возрастает
02.07.2010, 17:09 | #18 | ||
Не, ну эт я как химик знаю)))) Масло про нагревании превращается чуть ли не в воду. Дело в том, почему происходит утечка? Вот сколько я наблюдаю за коробкой, такое ощущение что действительно тупо фрики стерллись(((
МЕХАНИКА!!! |
03.07.2010, 07:25 | #19 | ||
Товарищи, немного не в тему. Если на задней ехать в горку, автомат должен держать машину или это нормально, что она скатывается?
03.07.2010, 07:57 | #20 | ||
На сколько я знаю, автомат при любом положении при включении R должен тронуться вперед. Но у меня есть родственник на камрюхе (стрекозе), дак он говорит, что когда заднюю включает, если едет в горку, машину чуть-чуть вперед катнет, потом насос подхватывает и она едет назад. На мой взгляд еще и на обороты смотреть нужно...судя из собственного опыта...
МЕХАНИКА!!! |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Пропадает задняя передача после прогрева! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 05.09.2011 13:45 |
Задняя передача погибает... | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.08.2011 20:08 | |
Дергает задняя передача! | nikola1488 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 27.12.2010 23:29 |
Перестала включаться задняя передача | Людмила и Дмитрий | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 17.09.2009 11:58 |
