Старый 28.02.2005, 01:42   #1
Аватар для
По умолчанию 1G - заводится с 4-5 раза
В декабре у нас было холодно, за -30, а в гараже -22, как-то раз пришел - а машина не завелась. Снял батарею, в феврале решил завести, утащил в теплый бокс, простояла там более 12 часов, а завести смог только с быстрым стартом (балончик такой есть). Дак вот. Щаз она у меня так и заводится с 4-5 раза по утрам. Днем все ок. Свечи, топливный фильтр - поменял. Что может быть? Мож нада систему промыть?
  Ответить с цитированием
Старый 02.03.2005, 06:02   #2
Аватар для
По умолчанию
Вчера промыл впрыск винсом - такаяже хрень..... Мож хто подскажет?
Старый 03.03.2005, 15:16   #3
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
у меня тоже чё то плохо стал заводиться
Старый 03.03.2005, 15:37   #4
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
А у меня простояла 2недели и в -20 завелась с полтычка - фантастика! Павда без радиатора с охлаждающей жидкостью и воздухана.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2005, 16:55   #5
Аватар для
По умолчанию
Бензин поменять бы.
Старый 25.03.2005, 13:05   #6
Аватар для
По умолчанию
Проверь бензонасос. У меня такое на чайнике было с 1G-FE. Утром топливная система пустела, а дохлый насос, крутился только со стартером и пока закачивал, приходилось и по пять раз крутить.
Старый 25.03.2005, 16:39   #7
Аватар для
По умолчанию
Сними форсунки и промой их это очень просто и не повредит.
Старый 04.04.2005, 05:32   #8
Аватар для
По умолчанию
Инжекторы промыл на установке Винс.
А как бензонасос проверить? Как его снять? Есть ли там сеточка, которая может забиться? Если не трудно дайте ответ )
Старый 05.04.2005, 14:50   #9
Аватар для
По умолчанию
Бензонасос тут не причем, смотри сам инжектор.
Старый 05.04.2005, 20:21   #10
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Я вот не успел поэкспериментировать с ЭФИшками
Diesel Power M67
Старый 06.04.2005, 02:05   #11
Аватар для
По умолчанию
Дак а как его смотреть? Или здесь рентгеновское зрение не нужно?
Старый 01.05.2005, 14:01   #12
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
а у меня такой прикол.. по утрам когда заводишь с первого раза она то заводиться но как то под траивает!!! а если сначала стартетор крутнуть движку немного .. то на в торой раз с пол тычка...?? это как должно так быть или нет??
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2005, 17:31   #13
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Я может не в тему ляпну- но всегда я заправлялся на ЮКОСе и летом и зимой
чайник мой заводился раза с 3го, просто как-то раз искатал весь бензин
начала чихать а по дороге только СибНефтевская заправка ну я и е***л литров 60 с дуру- после этого машина в -35(сибирь) завелась с первого раза с утра так что смотрите.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2005, 12:49   #14
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
Smart, ты думаешь бензин многое играет.. а как насчет под траивания.. у тебя когда заводилась с 3 года троила?
Старый 02.05.2005, 16:47   #15
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
В том-то и дело что подтраивала.
Старый 02.05.2005, 17:04   #16
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
А топливную систему там прочищивали? ну там фильтр тонкой грубой очистки промыть там...
свечки проверить там
Старый 03.05.2005, 06:28   #17
Аватар для
По умолчанию
Ну а чего со свечами, проводами ВВ? Как состояние?
Бензин кстати 98-й вообще при запуске в мороз самый плохой помощник. Лучше 92...
А про баллончик для быстрого запуска (типа эфир), так я тему какую то в и-нете читал, что при его использовании двигатель можно очень удачно испоганить. Исправная машина должна заводиться при -20 нормально. Ну в идеале конечно...
Старый 11.05.2005, 08:24   #18
Аватар для
По умолчанию
Мужики, я все понимаю, помошь - эт зер гуд. Но почему не читаете? Я же написал - промыл систему, поменял свеци, поменял фильтер топливный. Провода в норме, зачистил контакты на трамблере.
А самый прикол - на улице уже +20 - а она утром всеравно с 4 раза заводится.....
Старый 12.05.2005, 12:34   #19
serega_nsk
serega_nsk вне форума
Аватар для serega_nsk
Всем привет!
Скорее всего клапан топливного насоса не держит, можно снять центарльный провод и покрутить 4-5раз, потом одеть и проверить.
Был нисан лаурель так там зажигание включаешь насос накачает, потом заводишь, заводился сразу.
Уже вторая креста, и на обоих с утра (или) после долгой стоянки со 2-3 раза, либо один раз долго крутить.
Если минут 10-20 постоит то как заводиться?
serega_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2005, 06:42   #20
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Рекомендую еще поменять пол машины и понять, что утренний тыр-тыр это явление слабо излечимое.
У меня сам пришел и сам прошел. У других знакомых аналогично наблюдаю.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Марк заводится со 2-го, 3-го раза... Двигатель 21 31.01.2018 13:26
заводится со второго раза.... Rinat_133 Двигатель 22 14.11.2011 16:14
Заводится со второго раза Alex_79 Двигатель 22 07.11.2010 18:14
Не заводится с первого раза Техническое обслуживание и ремонт 5 09.11.2007 11:34
С первого раза не заводится Хирург Техническое обслуживание и ремонт 34 09.08.2006 08:16
