28.05.2010, 06:04 | #1 | ||
Всем здравсвуйте!Может сталкивался кто с таким вопросом-нужна КРАСИВАЯ топливная рейка на 1джей ТТ под сток форсы,сколько искал есть только на ввти мотор.Может кто знает где взять киньте ссылку плиз,а может и поможет кто купить
90V
28.05.2010, 11:44 | #2 | ||
рейку меняют обычно не для красоты а для повышения производительности и перехода на форсы с верхней загрузкой, поэтому тебе едиственный вариант это меняь рейку вместе с форсами или покрасить штатную
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
28.05.2010, 12:08 | #3 | ||
под боковую нет тюнинг реек вроде, если только хэнд мейд рассверливание ее внутри, думаю до 800сс будут нормально пахать.
студент-грущик
28.05.2010, 12:52 | #4 | ||
Поможет расточка или свап рейки с сотого
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
28.05.2010, 17:43 | #5 | |||
28.05.2010, 19:33 | #6 | ||
Ага,значит у кого есть ненужные сток форсы с ввти мотора?
90V
29.05.2010, 03:39 | #7 | ||
micron
9mm длинючим сверлом по металлу Кост_я у меня рейка есть от 100го турика |
29.05.2010, 10:25 | #8 | ||
koskos
А форсы есть?И как она выглядит?
90V
29.05.2010, 17:27 | #9 | ||
micron
ага именно верлить длинным сверлом, но опять же диаметр у рейки а 2дж с америкафорсами тукойже как у нс в стоке, поэтому под вопросом то что нашей рейки не хватит для форсунок 550сс, но лишним не будет конечно сверление.
студент-грущик
30.05.2010, 02:39 | #10 | ||
Сверло только длинное проблема, нет нигде !
Есть решение, нужно найти штангу с зиловского или ураловского движка она 8мм и приварить сверло !
Топливная рейка с форсами с 2jzgte на 1jzgte | Максим Горный | Модификация и свап двигателя | 20 | 28.12.2013 00:23 |
топливная рейка | Toxа0911 | Двигатель | 43 | 16.09.2011 16:27 |
топливная рейка | roomzes | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.01.2011 18:17 |
топливная рейка | child | Модификация и свап двигателя | 31 | 01.03.2010 05:36 |
Топливная рейка и инжектора под них. Помогите! | drft147 | Модификация и свап двигателя | 10 | 27.04.2009 23:55 |
