03.07.2006, 09:00 | #1 | ||
Двигло 2JZ-GE, после прочтения инфы в инете решил прочистить датчики кислорода... Прочистил датчики и сбросил комп, после всехпроцедур обороты двигла упали с 700-750 до 500-350!!!
Помогите плиз!!!!!!!!! |
03.07.2006, 09:09 | #2 | ||
и как ты их чистил ? в ортофосфорной кислоте ?
вообщем не важно, лямбда на обороты холостого хода не влияет. тебе надо почистить канал холостого хода, скорее всего он у тебя засран не на шутку. Просто комп обучился тому что надо открывать сильно регулятор холостого хода, а ты настройки сбросил вот он и стал по заводским работать, думаю он обучится заново со временем, но лучше все же почистить ДЗ.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
03.07.2006, 09:32 | #3 | ||
Может быть, но при прогреве обороты набираются в норме около 1800, а потом как прогреется до рабочей температуры обороты падают(((
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: Чистил датики таким образом: Скрутил оба датчика, затем взял пилу по металлу и срезал металлическую защиту стержня датчика. Когда снял защиту на стержне был потресканный налет, счистил налет, остался чистый керамический стержень, защиту ставить обратно не стал, вставил датчики с голым стержнем обратно. Вот и вся процедура. Хотя и была у меня ортофосфорная кислота но пользоваться ей я не стал, так как послитал что и так прочистил нормально..... |
03.07.2006, 09:58 | #4 | ||
хорошо видимо почситил
чистый стержень - это просто кусок керамики, выкинь его на нем еще напыление из циркония было когда то
03.07.2006, 10:02 | #5 | ||
Ты хочешь сказать, что я когда чистил стер это самое напыление???? Так этот налет был потресканный весь, до него еле дотронулся и он слетел со стержня. А не в курсе каким цветом должно быть это самое напыление??? У меня теперь стержень ярко-серого цвета, поэтому я и подумал что это керамика, так уж мне показалось это...(((
03.07.2006, 13:13 | #6 | ||
механически чистить лямбду нельзя, факт
сними диаг. коды, видно будет, жива или нет а вообще не такая уж и доргая и экзотическая запчасть, чтоб из-за нее переживать
04.07.2006, 08:44 | #7 | ||
Да вот что то не могу я найти у нас в Новокузнецке таких датчиков (крепление с двумя ушами а не просто вворачивается датчик)
Кстати после этой процедуры расход упал!!!!))) с 18 литров до 13 по городу вот так вот!!! Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: А Кто-нибудь есть с Новокузнецка??? Или может у кого-нибудь есть еще мысли по этому поводу? |
04.07.2006, 09:33 | #8 | ||
по поводу ушей, где-то тут проскакивала ссылка на чертеж переходника
можно даже из фланца от старого датчика сварганить а полудохлая но еще не совсем лямбда запросто может приводить к переобагощению смеси и соотв. перерасходу бенза так что получается лучше совсем без нее, чем с убитой
04.07.2006, 10:06 | #9 | ||
У меня после снятия клемм с акума обороты падают. Через 15-20 минут вравниваются.
TourerV-Type R- CBR
Треск под копотом + упали обороты jzx110 1jz-gte | rmz_123 | Двигатель | 7 | 27.02.2014 12:31 |
Упали обороты + глохнет | nippon | Двигатель | 0 | 10.05.2010 13:40 |
Промыл БДЗ, упали прогревочные | Двигатель | 19 | 30.08.2009 09:46 | |
После чистки прогревочные упали | stom,38 | Двигатель | 22 | 04.05.2009 19:35 |
промыл испаритель....упали обороты мотора печки | Banzai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 24.12.2007 10:43 |
