04.07.2006, 08:12 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! MARK II JX - 90. Поменял верхнюю шаровую, после замены загорелась лампочка АВS на приборной панели. Попробывал тормозить на асфальте после дождя, вроде ABS не работает. Поехал на диагностику, подключили сканер к разъему диагностики, сказали что не заведено ABS на разъем. Что делать незнаю??? И еше, собираюсь брать Марка в 100-м кузове. Можете подсказать какие хронические балезни у этой машины, и на что обращать внимание при покупке?
СПАСИБО ВСЕМ!!! |
04.07.2006, 09:12 | #2 | ||
Было подобное- при замене нижней вырвали датчик абс и банально не до упора воткнули в ступицу.
Когда заводишь- лампочка гаснет, т.к. обрыва цепи датчика нет, а как только поедешь- загоралась, потом, что сигнал не поступал. Первым делом- считай коды, они покажут датчик какого колеса не дает сигнал или где неисправность. Удачи!
ищу RAV4 SXA10 5d
04.07.2006, 10:08 | #3 | |||
АВС диагностируется безо всяких сканеров.... замкни перемычки, смотри на лампочку ABS и считай.... зы. под рулём... у тебя может быть еще один разъем диагностики есть, круглый такой погляди повнимательнее....
04.07.2006, 15:02 | #4 | ||
Falcon
Если можно поподробнее опиши процес, что и как перемыкать и считать. За ранее спасибо. |
04.07.2006, 15:20 | #5 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
наверняка провод порвали тестер в руки и звонить
обороты..помогите в чем причина | res_ct | Двигатель | 10 | 08.04.2016 08:54 |
Горит ABS и моргает TRC - в чем причина? | delwood | Электрооборудование кузова | 38 | 16.03.2016 03:16 |
Подскажите в чем причина | Makaveli_86 | Электрооборудование кузова | 5 | 04.12.2011 16:48 |
Помогите разобраться в чём причина) | Sasha693 | Двигатель | 2 | 15.07.2010 20:28 |
Причина неустойчивости на дороге | АртемМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 28.10.2008 20:04 |
