02.06.2010, 18:35 | #1 | ||
Зарулил вчера резко в поворот и после того как машин стабилизировался заметил что погасла вся подсветка приборов и климата.
Сегодня купил предохранители, вставляю номинал на 7.5А и он сгорает при включении. Потом ставлю еще один на 7.5 и он тоже горит. Потом вставил 10А и все ок. Что за дела? Как я понимаю если где-то на кузов замыкает то и 10 тоже бы сгорел... Можно так ездить?: |
14.06.2010, 19:04 | #2 | ||
Был у меня такой гемор, после пересвета салона в светодиоды. Прозвонил все, перепаял, и гореть перестали. Сопли были в подсветке прикуривателя, ног водителя и блоке климата
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
03.06.2011, 19:41 | #3 | ||
А подскажите где этот предохранитель стоит?Сегодня поставил лесенку в 100-ку и погасла подсветка климата и т.д.
03.06.2011, 19:56 | #4 | ||
R.I.P.
bentley86
PANEL название преда на 7,5 А в ногах он!!! Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: HEATER на 15 А панель управления кондиционером и отопителем, электродвигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла, тоже в ногах!!!
03.06.2011, 20:01 | #5 | ||
bentley86 там на лючке надписи все.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
03.06.2011, 20:12 | #6 | ||
Спасибо)я забыл что там подписано)я уже поменял)
Перегорает предохранитель DOME (GX90) | chester_b | Электрооборудование кузова | 16 | 17.04.2014 14:40 |
Предохранитель подсветки одометра в 110 марке где искать? | adarow | Электрооборудование кузова | 1 | 04.09.2011 17:49 |
Люминисцентная лампа подсветки приборов JZX100 | DovskiY | Электрооборудование кузова | 1 | 07.10.2010 18:22 |
Нужна лампа подсветки панели приборов. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 15.03.2007 01:36 |
Предохранитель подсветки панели !? | Bratin | Электрооборудование кузова | 2 | 28.10.2005 07:13 |
