03.06.2010, 15:47 | #1 | ||
Поменял форсунки на 100 турике (380сс)поставил от 2 jz-gte(430сс) в месте с рейкой завёл мотор сбоит! Свечи выкрутил чёрные .( форсы заливают?) что делать? комп стоить?Где-то читал про бустап JZ-та там рекомедовали заменить форсы с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE . Комп бустап стоит.
03.06.2010, 15:56 | #2 | |||
03.06.2010, 16:04 | #3 | |||
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
03.06.2010, 16:56 | #4 | ||
Понятно! :P
03.06.2010, 17:36 | #5 | ||
Anatoliy
Родные тоже с верхней.....
MARK II TOURER S 98г.
CHASER TOURER V 98г. TOYOTA ARISTO 03г. |
03.06.2010, 18:28 | #6 | ||
taranaga на стотом ввти ???
Vladimir5555 в порядке бреда скорректировать резистором сигнал с расходомера.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
04.06.2010, 16:13 | #7 | ||
На дважизете же низкоомные форсы вроде, а на одинжизете ввти высокоомные.
04.06.2010, 17:19 | #8 | ||
MARK54
это на америкосе низкоомные, а так высокоомные |
04.06.2010, 17:23 | #9 | ||
Пасиб за подсказку. Возьмем на заметку.
05.06.2010, 16:24 | #10 | ||
Поставил форсы родные стало всё впорядке! Ставил ;430 потому-что стоит турба гибрид (СТ15-СТ26 Турболаб),боюсь родных будет мало! Мозг (Manage синий бустап) его ряльно под 430 выстроить и что для этого нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Минутный стыд спросить.Вечный стыд НЕ ЗНАТЬ!!!! |
05.06.2010, 17:08 | #11 | ||
Более чем реально. Надо было форсы перепрописать и карту по топливу править. Вообщем все зависит от настройки еманага. Не знаю как на блю, а на ультимейте можно просто ШЛЗ подключить и он сам топливную карту выстроит.
06.06.2010, 17:06 | #12 | ||
Кто ни-будь подскажите к ( Manage синий) можно ШЛЗ подключить чтоб он сам топливную карту выстроил?
06.06.2010, 18:21 | #13 | |||
07.06.2010, 15:03 | #14 | ||
Я слышал что синий можна перешить в голд и тогда можна ... разве нет?
10.06.2010, 02:14 | #15 | ||
Тоже слышал такое...
10.06.2010, 16:20 | #16 | ||
А кто ни-будь подскажет где это можно сделать и сколько это стоит!
12.06.2010, 12:52 | #17 | ||
даже есл ты это сделаешь все равно на холостых он у тебя не будет сам смесь настраивать потому, что на холостых комп работает в закрытой петле. У тебя будут бороться штатная лямбда и ШЛЗ и будет че попало...
Низкоомные форсы 540 на 1jz | SAMURAI_9 | Модификация и свап двигателя | 10 | 13.03.2014 00:11 |
430cc форсы в 1jz gte tt ? | 1sportsmen111 | Модификация и свап двигателя | 23 | 31.03.2013 02:51 |
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE | Vitalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 19.05.2010 11:11 |
форсы | bocha-x90 | Модификация и свап двигателя | 31 | 17.01.2010 08:32 |
