03.06.2010, 23:17 | #1 | ||
Всем ку.
Сегодня добирался домой от смотры и благо около дома в километре встал на светофоре. Почувствовал толчок и машину как будто сзади пнули. Потом загорается значит зеленый,я жму газ - машин набирает до 3-4 тыс и начинает вообще еле ехать, сзади идет дыми, сбоку тоже(как выяснилось,что масло попадало на коллектор). Вытекло масло в итоге. Достал щуп - он сухой. Долил остатки(1 литр) жижи - все равно сухой. Позагорались джеки чаны и все лампочки коробки. Но проехал я на этом этапе без масла порядка киллометра (+ - 300метров) еще,а именно до место стоянки с начала поломки - примерно метров 400-500 и + 500-600 до гаражей на буксире на заведенном двигле и положение N. Вопрос такой - коробку лучше сменить на контракт ? или заделать откуда идет течь и залить свежак и радоваться? коробка так вообще в норме, шлифует при тапке в пол с 2100 как надо(как в мануале). Вроде на месте смотрел - нигде так особо не течет. Кстати не знаю, может совпадение или что еще - я проехал рядом с поливалкой, помыла бок и я поехал дальше - встал на светофоре и тут началось ,то ,что написал))) Не едет на всех положениях селектора. Коробка туриковская. Учимся внимательно читать Правила оформления тем. Администрация.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
04.06.2010, 06:40 | #2 | ||
заделай течь, налей масло и посмотришь как она себя вести будет. от этого уже будешь отталкиваться
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
04.06.2010, 13:03 | #3 | ||
Так как масло то потекло? Пробил поддон что ли?
Если оно на коллектор попало, может сапун выдавило из АКПП?
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
08.06.2010, 11:18 | #4 | ||
Мде. Раздуло шланг который идет на радиатор и охлаждает АТФ. Его порвало. Жижа естессна под давлением быстро ушла и я благополучно еще ехал метров 800. Потом окончательно встала. + проехал дохера без масла на буксире при заведенном двигле.
Все сделал, жидкость поменял, едет лучше Я просто офигиваю над туриковскими коробками, неубиваемые. С октября 2009 года даю ей таких пизд..лей ,а ей вообще ничего. Другая бы после потери всей жижи просто бы второй раз не поехала На митцуИбиси бы точно не поехала
08.06.2010, 18:37 | #5 | ||
JokerV
Не согласен,просто по зиме у одной тётки также сорвало шланг,и она также ехала до победного,пока не встала.Поменяли шланг,залили новой жижи,и она ездиет до сих пор.Авто у неё Митсубиси сигма 92года.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
Ехал-ехал, а он возьми и стукни!!! | Дантес | Двигатель | 33 | 25.05.2011 13:39 |
Ехал ехал и приехал... | Hurmful | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 20.01.2011 15:43 |
Ехал-ехал и заглох :( | Banderazzz | Двигатель | 4 | 25.08.2010 05:21 |
Спокойно ехал. Вдруг машина встала. Едет 2-3 кмч больше-нет | suhov | Двигатель | 21 | 25.08.2008 12:34 |
