05.06.2010, 04:29 | #1 | ||
Привет всем!У меня чайзер 100 2л. На кочках появился стук...думал ходовка...все проверили-говорят ходовка идеал..Как-то еду с откр окном и слышу стук в районе правого передн колеса. Снял дома колесо...А у меня тормозной суппорт болтается(не закреплен). Я его снял,смазал,поставил...Все-равно люфт небольшой остался,но стук на кочках исчез. Недавно опять застучал,причем люфт не изменидся. Короче хочу суппорта передние поменять. Внимание вопрос чайника,подойдут ли суппорта от 90 чая\марка. И есть ли разница,буду я ставить с АБС версии или без АБС версии. Или АБСка тут не причем? Т.е могут подойдут ли суппота от90 марка\чая без системы АБС к 100 с АБС и сохранится ли система АБС? Тормозные колодки на 100й 2л чай нормально встанут в суппорта с 90 2 литр? Прошу прощения,если мои вопросы покажутся кому-то глупыми.
06.06.2010, 10:35 | #2 | ||
Denner3d
Суппорта все в сборе целиком подойти должны , а вот колодки точно неподойдут , особенно если 100 чайзер рестаил.
Toyota Chaser GX-100- Был
07.06.2010, 05:10 | #3 | ||
НЕ РАЗДУМЫВАЯ!!!!!! бери себе тормоза от 2.5 атмо чайника, марка, или кресты в сотом кузове, ступицы и места креплений абсолютно одинаковы что у х90 что у х100 и неважно это 2 литра или 2.5. А смысл только в одном, от 100 кузова тормоза свежее гораздо, а у 2.5 они еще и больше по размеру (диски тормозные большего диаметра и суппорта естественно тоже) чем от 2ух литровых комплектацый. Разницы с АБС или без нет так как АБС устанавливается не на суппорт а на саму ступицу, а ты естественно ее менять не будешь. Кстати еще свежее тормоза можно снять с Альтезы, передние ступицы у нее точь в точь как у х90 и х100 кузовах, вот только они выпускались дольше гораздо. Ты бы мог себе и турбо тормоза воткнуть, но тогда тебе прийдется поменять ГТЦ с вакуумником от турбо чайзера марка кресты или альтезы. турбо тормоза также устанавливаются на теже ступицы но имеют вместо одного поршня два.
08.06.2010, 13:09 | #4 | ||
mazafaka, спасибо за ответ! Но блин поздно уже... Я купил себе ступицы от 90 марка..снял тормозные диски,суппорта. Действительно все подошло! Тойота молодцы! Куча запчастей подходят на разные машины=) Сейчас руль не бьет(било при торможении),суппорта не стучат. Кстати, одна ступица в сборе(ступица,торм диск,суппорт,жирнючие колодки(повезло=) )) стоит 500р. соответственно 1000 р пара. Спасибо за суету,друзья
10.06.2010, 11:28 | #5 | ||
ННезачто, тоета управляй мечтой йопвашуматьяпонцисцуко умные ребята
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопрос по суппортам TRD | Zelebob | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 03.06.2011 03:12 |
Вопрос по передним суппортам!!! | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.09.2007 15:47 |
