05.06.2010, 14:54 | #1 | ||
Всем привет. Вчера сам первый раз менял передние колодки, и снимал задние с одной стороны посмотрел на них и собрал обратно. Незнаю сопостовимо ли это с моей проблемой или нет, но после этого при развороте или повороте с сзади доносится глухой звук (тук тук тук) такое впечатление что вот как колесо крутится и одновременно что то тукает))). Что это может быть собрал все вроде как было. Может масло в редукторе нужно смотреть? или не дай бог сам редуктор? или еще что то?
Авто: Mark JZX90 TourerV. Редуктор: Torsen. |
05.06.2010, 23:59 | #2 | ||
редуктор
Что то с блокировкой. У меня тоже самое. Забил - потому как, то нормально, то через недельку снова затукает. Потом снова перестанет.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
08.06.2010, 15:46 | #3 | ||
Проблема была в плохо закрученом колесе)))
стук при повороте. | klays72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.06.2012 14:28 |
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
скрип при повороте 4 wd | kec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 19.01.2011 10:15 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
Гул в повороте | Киргиз | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.08.2009 07:17 |
